- Dank erhalten: 311
- Feste Anhängerkupplung Stecker verlegen
- Lonsito
02 Sep 2023 11:38 #1
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Feste Anhängerkupplung Stecker verlegen wurde erstellt von Lonsito
Brauch mal eine Idee.
Ich habe die Kupplung auf den unteren Löchern, damit meine super Trittstufe aufgesteckt werden kann.
Leider kollidiert die Position mit einem Fahrradträger.
Es geht, aber der Träger steht leicht schief und sitzt auf dem angeschlossenen Stecker auf.
Gibt es Winkelstecker oder hat einer mal was anderes realisiert.
Sonst muss ich wieder auf die oberen Löcher zurück schrauben.
Danke Euch
Danke Euch
Grüße aus München
Alon
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
02 Sep 2023 13:32 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Feste Anhängerkupplung Stecker verlegen
Einen Winkelstecker hab ich noch nie gesehen - wenn ich Dein Foto richtig deute, macht der auch keinen Sinn, der Deckel der Steckdose steht ja dann immer noch im Weg.
Sprich - da würde nur eine andere Platzierung der Dose etwas bewegen. Dazu müsste man evtl. die vorhanden Halterung auf flexen und einen Adapter anbringen.
Bei meiner Anhängekupplung ist der Dosenhalter aber auch nicht so massiv und lässt sich damit leichter verändern.
- Lonsito
02 Sep 2023 23:42 #3
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Lonsito antwortete auf Feste Anhängerkupplung Stecker verlegen
Danke für die Einschätzung
Grüße aus München
Alon
02 Sep 2023 23:55 #4
Dolomiti antwortete auf Feste Anhängerkupplung Stecker verlegen
Hi, es gibt Unterlegeplatten für den Kugelkopf.
Damit kannst du den Bock etwas vom Halter nach hinten verschieben.
Distanzplatte
Distanzplatte
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- Lonsito
03 Sep 2023 07:42 #5
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Das wäre eine gute Idee, aber dann passt die Trittstufe nicht mehr
Grüße aus München
Alon
03 Sep 2023 09:02 #6
- Lonsito
03 Sep 2023 21:55 #7
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Danke Dir. Das könnte passen.
Distanzplatte plus die Trittstufe.
Dann bin ich ein gutes Stück weg.
Grüße aus München
Alon
- Lonsito
05 Sep 2023 22:37 #8
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Jetzt habe ich den Stecker einfach mal abgeschraubt und mit einem kabelbinder fixiert.
Sollte erst mal so funktionieren. Danke Euch.
Grüße aus München
Alon
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, bmwrt7
