- BeitrÀge: 13
- Dank erhalten: 8
Ladesystem Bitte Service
- Floba
01 Sep 2023 09:46 #1
von Floba
Nugget L1, Hochdach, Automatik, 170 PS,
Erstzul. 2018, Luftfederung, Ladebooster, Umbau auf 2 Personen,
Ladesystem Bitte Service wurde erstellt von Floba
seit einigen Tagen erscheint immer wieder die Fehlermeldung " Ladesystem, Bitte Service",und das Batteriesymbol leuchtete rot auf. Nach einiger Zeit erlöschen beide Meldungen wieder.
Auch ist wÀhrend der Fahrt an der Starterbatterie nur eine Spannung von 12,2V zu sehen. Mit eingeschaltetem Fahrlicht steigt sie auf 13,6 an und wenn dann noch die Fehlermeldung erscheint steigt die Spannung auf 13,9 bis teilweise auch auf 15,0.
Lichtmaschiene wurde bereits erneuert.
Der Nugget ist Erstzulassung 2018.
Kennt jemand diese Fehlermeldung oder kann mir sagen was der Grund sein könnte.
GrĂŒĂe, Dieter.
GrĂŒĂe, Dieter.
- Kontur
01 Sep 2023 10:05 - 01 Sep 2023 10:07 #2
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Ladesystem Bitte Service
Ich vermute Deine Batterie ist Fritte. Sollten alle mal durchgemessen werden, nach 5 Jahren wĂ€re das ein möglicher/ĂŒblicher Intervall, je nach Nutzung.
Einmal ĂŒber Landstrom aufladen (2-3Tage angeschlossen lassen).
Die Batterien abklemmen und den Innenwiderstand messen .
Obacht in der Werkstatt, eine SOC (State of Charge) ist keine SOH (State of Health, Innenwiderstand) Messung.
Das haben die WerkstÀtten oft auch nicht mehr auf dem Radar.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Letzte Ănderung: 01 Sep 2023 10:07 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- Floba
- BeitrÀge: 13
- Dank erhalten: 8
01 Sep 2023 10:55 #3
von Floba
Floba antwortete auf Ladesystem Bitte Service
Hallo Tim,
danke fĂŒr deine Antwort, werde so vorgehen wie du beschrieben hast.
Hoffe mal das es nur die Batterie ist.
GrĂŒĂe
GrĂŒĂe
- Floba
- BeitrÀge: 13
- Dank erhalten: 8
16 Sep 2023 18:53 #4
von Floba
Jetzt neue Starterbatterie eingebaut, die alte hatte einen Defekt.
Aber noch immer erscheinen die Fehlermeldungen und alles wie gehabt.
Der neu eingebaute Generator ist kein original Ford Teil, könnte das ein Grund sein?
Bin momentan ratlos was ich noch machen soll.
Hat vielleicht noch jemand einen Rat?
GrĂŒĂe.
GrĂŒĂe.
- Touffe
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 21
21 Jul 2024 15:33 #5
von Touffe
HD+, EZ 2019, Schalter, 170 đđ
Touffe antwortete auf Ladesystem Bitte Service
wir haben gerade akut die gleiche Fehlermeldung auf dem Weg nach Korsika đ.
Unser Eindruck ist, dass die Fehlermeldung immer dann kommt, wenn wir im Stau stehen. Wir haben schon dabei extra die Start-Stopp-Automatik ausgemacht.
Im letzten Jahr hatten wir die Meldung einmal, auch wÀhrend eines Staus, und bis heute nie wieder. Daher haben wir sie ignoriert.
Kann das wirklich was mit dem Stehen im Stau zu tun habenđŹ?
Wir wollen ja nicht mehr umdrehen...
Danke fĂŒr eure Antworten,
Simone
Simone
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
21 Jul 2024 16:11 #6
norge antwortete auf Ladesystem Bitte Service
Hej Simone,
welche Spannungswerte werden denn bei laufendem Motor im Westfalia Bedienteil angezeigt :
- Start/Stop aktiv
- Start/Stop abgeschaltet
- Licht ein-/ausgeschaltet
... und bei Motor aus (nach ca. 10 min ohne AktivitÀt) ?
GrĂŒsse norge
- Start/Stop aktiv
GrĂŒsse norge
- Touffe
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 21
21 Jul 2024 16:50 #7
von Touffe
Hey Norge,
Ich war gerade beim Ablesen durcheinander, daher sind die folgenden Werte nach der Pause...
Motor aus nach 16 min Pause : 12,7
Start nach Pause:
Licht aus, Startstopp an:12,9
Licht aus Startstopp aus 13,5
Licht an, Startstopp an:13,8
Licht an, Startstopp aus: 13,6
Was sagt dir das?đŹ
Liebe GrĂŒĂe Simone
Start nach Pause:
Was sagt dir das?đŹ
Liebe GrĂŒĂe Simone
- Kontur
21 Jul 2024 16:54 #8
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
BauchgefĂŒhl, die Lima wird im Stand SAUHEIĂ, wenn sie liefern muss bis ĂŒber 100°C(im Stand), ohne Fahrtwind KANN ich mir vorstellen, dass sie ĂŒberhitzt.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- Touffe
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 21
21 Jul 2024 17:15 #9
von Touffe
Danke fĂŒr deine Antwort. D.h. wohl regelmĂ€Ăig Pausen machen, wenn es so heiĂ ist...?
@ Norge: seit 25 min sind wir wieder unterwegs. Das Licht ist wieder auf Automatik gestellt, Startstopp ist aus, wir liegen bei 13,8 und bisher kam die Warnung noch nicht.
Der Motor springt ĂŒbrigens immer direkt super an und wir hĂ€ngen zu Hause sonst auch immer regelmĂ€Ăig am Strom, bevor wir unter 12,1 gehen.
- BeitrÀge: 9374
21 Jul 2024 18:47 - 21 Jul 2024 18:47 #10
Hej Simone,
klingt doch erst mal nicht schlecht
Die Spannungswerte sind soweit i.O. - und wenn es nach wie vor nur zu einer kurzzeitigen Anzeige unter Àhnlichen UmstÀnden kommt, erscheint mir die Vermutung von Tim/Kontur noch am wahrscheinlichsten.
Einen schönen Urlaub in Korsika
GrĂŒsse norge
... Was sagt dir das? ...
Hej Simone,
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 21 Jul 2024 18:47 von norge.
