- Dank erhalten: 80
- Reparatur Scheuerstellen Standheizungsschlauch
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
29 Aug 2023 15:33 #1
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
Reparatur Scheuerstellen Standheizungsschlauch wurde erstellt von dorfnase
Hallo Miteinander,
ich habe letztens bei meinem 2019er Nugget HD festgestellt, das der Schlauch der Standheizung an der Blattfeder und dem Handbremsseil Scheuerstellen hat.
Womit habt Ihr die neuralgischen Punkte des Schlauches geschützt?
Ich habe über die Suchfunktion schon gelesen das ein Stück Feuerwehrschlauch gut geeignet ist, aber bisher keinerlei Bezugsquellen für so etwas gefunden.
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße aus Köln
Dirk
Dirk
- Nuggibär
- Dank erhalten: 136
29 Aug 2023 15:39 #2
von Nuggibär
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
Nuggibär antwortete auf Reparatur Scheuerstellen Standheizungsschlauch
Hallo Dirk.
In der Schweiz gibt es eine Firma, die allerlei Feuerwehrutensilien repariert. Unter anderem auch Feuerwehrschläuche.
Google mal nach Feuerwehrtechnik.
Andreas
Andreas
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
29 Aug 2023 15:40 - 29 Aug 2023 15:41 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Reparatur Scheuerstellen Standheizungsschlauch
Hallo Dirk,
Könnte mir vorstellen, dass die Freiwillige Feuerwehr* alte Schläuche ausmustert.
Ich habe seit einigen Jahren eine Sauberlaufmatte zugeschnitten und mit Kabelbindern befestigt.
Gummi nach außen, Flor nach innen.
Grüße Klaus
* die suchen auch immer Leute
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 29 Aug 2023 15:41 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, CLeb, cama
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
29 Aug 2023 15:48 #4
von dorfnase
dorfnase antwortete auf Reparatur Scheuerstellen Standheizungsschlauch
Danke für den Tip. Brauche demnächst eh mal neue Matten, dann schneide ich mir aus den Alten mal was zurrecht.
VG
Dirk
VG
Dirk
- Karpfen
- Dank erhalten: 22
30 Aug 2023 19:01 #5
von Karpfen
Nugget HD 2017, 170 PS, Schaltgetriebe!
Karpfen antwortete auf Reparatur Scheuerstellen Standheizungsschlauch
Hallo Dirk,
ich habe den Schlauch von meiner Ortsfeuerwehr erhalten, es war natürlich ein ausgemusterter! Es langt ein ca. 1m langes Stück B-Schlauch, den du dir zuschneiden kannst. Noch 2 Kabelbinder und Du hast wieder eine perfekte Isolierung!
VG Alfred
VG Alfred
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Main-Nugget, Camper-Neuling
- Kontur
30 Aug 2023 21:31 - 30 Aug 2023 21:36 #6
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Reparatur Scheuerstellen Standheizungsschlauch
Davon 2,5 - 3 Meter
drüber und es hält und isoliert ein wenig. Am hinteren rechten Schmutzfänger etwas weg säbeln (Innenkante scheuert am Heizschlauch) und weg von der Federachse.
So sieht das dann aus:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 30 Aug 2023 21:36 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, xxl_tom, CLeb, vomMee, RogerW
