- Westfalia Ausbau Elektronik geht nicht..!HILFE
- RenéNugget
25 Aug 2023 14:38 #1
von RenéNugget
Westfalia Ausbau Elektronik geht nicht..!HILFE wurde erstellt von RenéNugget
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir Helfen..
Folgendes Problem:
Im Aufbau geht die komplette Elektrik nicht mehr(Sicherungen hinten sind alle ganz) , im Bedienteil vorne (E153) ist das Display aus und zeigt keine Funktionen.
Die Zusatz Batterie hat 13.1 V und wird bei laufendem Motor auch geladen (14,..V)
Wo könnte das Problem sein??
Wie fange ich an was zu Prüfen?
Folgendes Problem:
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
25 Aug 2023 14:45 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Westfalia Ausbau Elektronik geht nicht..!HILFE
Hauptschalter einschalten. Der versteckt sich im Küchenloch hinterm Boiler.
- Dank erhalten: 3757
25 Aug 2023 14:47 #3
madmax antwortete auf Westfalia Ausbau Elektronik geht nicht..!HILFE
...als erstes das Bedienteil rausziehen und schaun ob der Stecker hinten richtig sitzt...
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
25 Aug 2023 15:04 - 25 Aug 2023 15:07 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Westfalia Ausbau Elektronik geht nicht..!HILFE
12 V Hauptschalter (rot) ist eingeschaltet ?
60A Maxisicherungen unter dem Beifahrersitz prüfen! = häufige Ursache
Sehr selten kommt es vor, dass die Verkabelung am 12V Schalter oder an den Sicherungen lose ist.
Dazu Seitenwand außen bei den Sicherungen abschrauben.
Welches Baujahr - seit wann geht es nicht mehr - was wurde verändert bevor es ausgefallen ist, bzw. Sonstige Auffälligkeiten. Z.B. Fahrzeug stand lange, Batterien waren tiefentladen u.ä.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Aug 2023 15:07 von Drei_im_Weggla.
- RenéNugget
25 Aug 2023 15:26 #5
von RenéNugget
RenéNugget antwortete auf Westfalia Ausbau Elektronik geht nicht..!HILFE
Hammer!
Vielen Dank!
Läuft wieder!
Vielen Dank!
Läuft wieder!
- Dank erhalten: 10310
25 Aug 2023 15:29 #6
norge antwortete auf Westfalia Ausbau Elektronik geht nicht..!HILFE
... uuuund - was genau wars jetzt ?
P.S. willkommen im Forum
- RenéNugget
25 Aug 2023 15:34 #7
von RenéNugget
Es war der Hauptschalter beim Boiler..
Manchmal sind es die einfachsten Dinge, aber auch diese muss man erstmal wissen.
Danke für eure zahlreichen Vorschläge
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi
25 Aug 2023 16:07 - 25 Aug 2023 16:17 #8
...also auch noch die falsche Rubrik erwischt -> bis MJ 2013, da gibt's keinen Hauptschalter
...und danach gibt's kein Bedienteil E153 mehr...
Letzte Änderung: 25 Aug 2023 16:17 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
25 Aug 2023 17:00 #9
... und daher schon mal verschoben von der Technik bis BJ 2013 in die Technik ab BJ 2014 ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, sumanino, cama
