- Dank erhalten: 19
- Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
- 15ab7d8ce92046de7631faf16613b28e
21 Aug 2023 09:17 - 15 Feb 2024 19:05 #1
von 15ab7d8ce92046de7631faf16613b28e
Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch? wurde erstellt von 15ab7d8ce92046de7631faf16613b28e
an meinem Nugget Hochdach BJ2018 hat sich gestern der Aufstellmechanismus für das Dachfenster verabschiedet, die seitlichen Schienen sind gebrochen. Das Dachfenster ist das RemiTop Vario 700x500.
Nach kurzer Recherche habe ich festgestellt, dass es für das Fenster keine Ersatzteile mehr zu bestellen gibt und dies auch nicht mehr produziert wird. Ich habe gesehen, dass Westfalia die laufende Serie auf das MPK VisionStar L Pro 70x50 umgestellt hat.
Das neue Fenster scheint einen identischen Dachausschnitt zu verwenden.
Es sieht nun für mich erstmal danach aus, dass ich das gesamte Fenster tauschen lassen muss oder selbst tauschen muss.
Bevor ich da jetzt mit anfange wollte ich hier einmal kurz nachfragen.
Gibt es jemanden, der dieses Problem schon hatte und wie seid ihr vorgegangen? Gibt es vielleicht eine Empfehlung von Westfalia dazu, die jemand kennt?
Und ist der Tausch des Fensters sehr kompliziert oder für jemanden mit soliden handwerklichen Fähigkeiten gut durchzuführen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Letzte Änderung: 15 Feb 2024 19:05 von 15ab7d8ce92046de7631faf16613b28e. Grund: Rechtschreibfehler
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
22 Aug 2023 16:17 #2
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
Hallo Hauke,
hatte vor 6 Wochen identisches Problem mit meinem EZ 2018 Nugget, Aufstellmechanik ziemlich zerstört
Hatte dann bei Camping Wagner Ersatzantrieb bestellt für 70 EUR und in ca. 3h eingebaut, funktioniert wieder
Jetzt gerade gesehen, dass er dort nicht mehr lieferbar scheint
sorry.
Fenstertausch sicher möglich, aber da kann ich nichts beitragen.
Jogo
Jogo
- moritz lui
- Dank erhalten: 46
22 Aug 2023 17:56 #3
von moritz lui
Bj. 2012, 140 PS, AD, Silber,Rückfahrkamera, Ahk.
seit 22.12.20 Nugget Plus 185 PS Automatik HD Silber mit AHK und div. kleinen Spielereien.
moritz lui antwortete auf Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
Hallo Leidensgenossen.
Auch unseren Antrieb hat es zerbröselt, mangels Ersatzteile haben wir das aktuelle Modell heute einbauen lassen.
Der Kulanzantrag an unserem Bj. 12/20 läuft, wir hoffen auf einen positiven Bescheid.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Aug 2023 19:44 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
Was ist mit dem?
www.campingwagner.de/product_info.php/in...mi-Top-Vario-II.html
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
22 Aug 2023 20:46 #5
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
Hallo Nachtdigital
Ja, aber nicht lieferbar! Lieferzeit unbekannt.....
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
24 Aug 2023 07:35 - 24 Aug 2023 07:38 #6
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
Mpk bei mir eingebaut, relativ einfach die ganze Montage nur das alte Remis raus zu bekommen ist ein wenig aufwendig bist mal die erste Seite gelöst ist.
Siehe:
Charlysumbauten #63 oder so
Siehe:
Letzte Änderung: 24 Aug 2023 07:38 von Charlychaplin.
- Ernesto
- Dank erhalten: 105
25 Aug 2023 08:30 - 06 Sep 2023 11:11 #7
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Ernesto antwortete auf Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
Hallo Hauke,
auch bei mir hat sich am Samstag der Aufstellmechanismus verabschiedet
Wolle am Abend das Dachfenster öffnen, Kurbel runter und in die richtige Richtung angefangen zu drehen, schon nach einen cm gab es ein Knacks, ich konnte danach in beide Richtungen drehen, bis der Arm abfällt.
Erst am nächsten morgen habe ich mir das mal genauer angeschaut, wenn ich drehe, egal welche Richtung, bildet sich eine bzw zwei Schlaufen am Rahmen.
Habe Kontakt zum Nugget Store aufgenommen und denen die Bilder geschickt. Diese wurden zu Westfalia geleitet und wir warten jetzt darauf, dass Westfalia die Ersatzteile zum Store schickt.
Termin im Nugget Store habe ich erst am 10.10.
Ich soll nichts mehr an der Kurbel machen und für die Rückfahrt die Haube von innen zukleben, diese lässt sich jetzt ca. fünf cm anheben.
Bei mir war es immer so, wenn ich das Fenster schließen wollte, dass bereits zwei cm bevor die Kurbel an der Position zum umlegen war dieser Ratschschutz eingesetzt hat. Glaube, dass der Mechanismus zu stramm verbaut war.
Grüße,
Marlies
Grüße,
Marlies
Letzte Änderung: 06 Sep 2023 11:11 von Ernesto.
- Thomas1960
- Dank erhalten: 135
08 Nov 2023 20:04 #8
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Thomas1960 antwortete auf Hochdach Dachfenster RemiTop 700x500 defekt - komplett Austausch?
dieses Lumpenfenster ist mir einmal auf Garantie nach 1 1/2 Jahren ersetzt worden,
natürlich ist der Antrieb nach weiteren zwei Jahren wieder zerbröselt.
Danach hatte ich rudimentäre eine Bastellösung, die ich hier nicht veröffentliche
In Spanien hat’s dieses Fenster bei starkem Wind dann komplett zerstört.
Seitdem habe ich das Dometic Midi Heki Style Dachhaube, 70x50cm drin.
Einfache Bedienung, nur drei Öffnungsstufen. Bewährt.
Hält hoffentlich so gut, wie der Aufbau verspricht.
Liebe Grüße Thomas
Liebe Grüße Thomas
Leider nicht immer.
- Ernesto
09 Nov 2023 18:11 #9
von Ernesto
bei mir wurde der Aufstellmechanismus ausgetauscht, dabei hat sich gezeigt, dass diese Züge an den Plastikteilen viel zu eng anlagen, heißt, nach kurzer Zeit wäre der Zug wieder gerissen.
Es wurde ganz vorsichtig etwas von der Plastikführung, wo der Mechanismus dran liegt abgeschliffen und es wurde Fett an das Plastik geschmiert.
jetzt lässt sich die Haube ganz leicht öffnen und schließen, ist zu vorher ein Unterschied wie Tag und Nacht
Bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt hält und lange funktioniert
Grüße,
Marlies
Grüße,
Marlies
