Surfboardhalter anbringen - Plastikbolzen im Dach vom Nugget löst sich nicht
15 Aug 2023 08:41 #1 von nuggethh23
Hi zusammen,ich möchte gerne ein Surfboardhalter und Seitenträger auf Fahrerseite anbringen (Zölzer).Alle die Plastikbolzen am Nugget lösen sich einfach, außer einen am Dach. Es löst sich überhaupt nicht und der Plastik geht kaputt und wird immer schwieriger zu drehen.Habt ihr bitte Tipps um es auszukriegen?Viele Dank
15 Aug 2023 09:35 - 15 Aug 2023 09:38 #2 von Nord-Nugget
Ich würde den dann mit einem kleinen Bohrer ausbohren und mit einem passenden Gewindebohrer das Gewinde mit Hand vom Plastik reinigen.
Was ist das für ein Gewinde ? M8 ? oder M6 ?
Ich würde einen Bohrer wählen, der bei einer gleich großen Mutter noch gut durchpasst, so dass das Gewinde keinen Schaden nimmt. Dann vorsichtig und mit wenig Drehzahl bohren und am besten mit Tiefenbegrenzer, so dass man innen nicht aus Versehen durch die Verkleidung bohrt.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Letzte Änderung: 15 Aug 2023 09:38 von Nord-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, nuggethh23
15 Aug 2023 10:22 #3 von madmax
... "Sackloch" ist das Zauberwort: Sackloch Gewindeschneiden
wobei ich glaube wenn du den Kopf abgebohrt hast geht der Stummel ggf. vollends mit einer kleinen Bohrung und einem eingetriebenen kleinen Schraubenzieher raus.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Nord-Nugget, nuggethh23
15 Aug 2023 11:43 - 15 Aug 2023 11:44 #4 von Nord-Nugget
Super, dann weiß auch ich jetzt, dass es sich bei den Bohrungen und Gewinden um Sacklöcher handelt.
Somit sollte man dann ohne Risiko einer Leckage die Schrauben rausdrehen können, wenn man etwas daran befestigen möchte.
Man muss sich also über Abdichtungsmaßnahmen dann keine Gedanken machen, weil die Gewindemutter nicht durchgängig ist...
Außerdem kann man beim eventuellen Ausbohren nicht so schnell aus Versehen zu tief ins Innere des HD bohren.
Wieder etwas gelernt. Vielen Dank
Letzte Änderung: 15 Aug 2023 11:44 von Nord-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggethh23
15 Aug 2023 11:46 #5 von PETT
Es ist auf jeden Fall ein M8 Gewinde.
Christian
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
15 Aug 2023 12:23 - 15 Aug 2023 12:27 #6 von madmax
...darauf daß die Löcher nicht durchgängig und ab Werk dicht sind würde ich mich nicht verlassen, aber zumindest bieten Sacklochbohrer und Sacklochgewindeschneider moderat angewandt die Chance nicht im Innenraum am Bett oder neben dem Wäschestapel zu landen. Soviel Materialstärke erwartet euch da nicht am Dach!
Letzte Änderung: 15 Aug 2023 12:27 von madmax.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
15 Aug 2023 12:49 #7 von norge
... und zumindest in den HDs bis 2013 sind das keine Sacklöcher, sondern Durchgangsbohrungen - ich würde auch bei den neueren Baujahren mit DekaSeal 8936 oder einer ähnlichen dauerelastischen Dichtmasse auf Butylbasis abdichten.
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
15 Aug 2023 13:38 #8 von Eulenspiegel
die Bohrungen an der Seite vom Hochdach sind definitiv keine Sacklöcher, BJ 12/2022. Nach 12 - 15 mm Einschraubtiefe kommt die Schraube innen raus.
Wird auf dem Dach wohl nicht anders sein.
Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, nuggethh23
16 Aug 2023 08:52 #9 von nuggethh23
Kleines Update - ich habe eine bessere Zange ausgeliehen plus jemand die Leiter zu halten so ich könnte mehr Kraft nutzen - am Ende hat es geklappt ohne Bohren zu müssen.
Vielen Dank an alle für die Tips!
VG
Sean
