- Dank erhalten: 81
Wäscheleine Kederschiene 3D Druck
- der_jensn
14 Aug 2023 23:52 - 14 Aug 2023 23:54 #1
von der_jensn
2017er AD 2l 170PS Automatik
Wäscheleine Kederschiene 3D Druck wurde erstellt von der_jensn
da ja bekanntlich nicht überall Bäume zur Verfügung stehen habe ich mich mal wieder in Fusion ausgetobt und Wäscheleinenhalter für die Kederschiene konstruiert und gleich mal erfolgreich über das Wochenende in Holland getestet. Es wurde mit 8 Außenlayern gedruckt und teilweise noch extra Verstärkungen mittels Supportblocker in Cura eingefügt, aber ich denke das ist gar nicht nötig. Es hat alles auch bei heftigem Wind gehalten und ich bin recht zufrieden mit der Lösung.
Ich übernehme ausdrücklich keine Haftung für irgendwelche Schäden am Fahrzeug oder verloren gegangene Unterwäsche oder ähnliches
Anbei ein paar Bilder. Die Teile werden einfach zusammen gesteckt und mit den Pinnen zusammen gehalten die gleichzeitig auch noch für weitere Leinen genutzt werden können. Hier und da musste ich mit etwas Sandpapier nachhelfen damit die Steckverbindungen passten. Mein Drucker war recht günstig und druckt nicht immer auf ein paar 1/10mm maßhaltig. Auch war das Entfernen der Supportstruktur aus den Vierkantlöchern etwas nervig. Ich hatte an den Enden der Kederleiste noch ganz kurze Halter angebracht um die Leine nach außen hin weg zu spannen, damit die Halter sich nicht zu sehr nach innen zogen wenn nasse Handtücher dran hingen, davon habe ich leider kein Bild gemacht. Ich denke ihr erkennt die Idee dahinter. Es gibt verschiedenen Längen. Auf den Bildern am Nuggi sieht man die 3 Stück Variante Sockel 13 Verängerung 12 Endstück_13. Ich habe aber auch eine 2 Stück Variante und eine mit besonders langer Verlängerung erstellt. im Prinzip kann man beliebig kombinieren. Eine Länge von knapp 50cm hat sich als Ideal erwiesen um genügend aber nicht zu viel Überstand zu haben. Es lag gerade PLA bei mir rum, PETG oder gar ABS wären sicher noch besser geeignet wegen Hitzebeständigkeit.
Tobt Euch aus
Tobt Euch aus
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 23:54 von der_jensn.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Knips, Dolomiti, AndiM, cama, olafk
- Kola
- Dank erhalten: 306
15 Aug 2023 08:16 #2
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Wäscheleine Kederschiene 3D Druck
Die Idee mit der Wäscheleine am Bus ist nicht schlecht wir haben aber bedenken das bei Wind frische Wäsche am schmutzigen Bus nicht so gut ist. Wir haben eine Wäschehaltestange unterhalb der Vorhangschiene in der Hecktüre, bei offener Hecktüre klappt das prima wenn Türe geschlossen dann nur kleine Wäsche
Grüssle Günter
Grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
