- Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia?
- Blaubär
- hoffentlich demnächst Nugget plus
13 Aug 2023 09:08 - 13 Aug 2023 09:43 #1
von Blaubär
Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia? wurde erstellt von Blaubär
Haben Fahrradträger Übler I21, bisher fahren wir einen VW T6, hier lässt sich mit 2 Fahrrädern die Heckklappe öffnen. Nun warten wir auf unseren Ford Nugget und müssen entscheiden, welche abnehmbare AHK verbaut wird. Hat jemand mit dem Übler I21 und einer passenden AHK Erfahrungen? Grüße von Blaubär
Letzte Änderung: 13 Aug 2023 09:43 von Blaubär.
- Dank erhalten: 10310
13 Aug 2023 10:30 #2
norge antwortete auf Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia?
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- Blaubär
13 Aug 2023 11:08 #3
von Blaubär
Blaubär antwortete auf Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia?
Danke!
- geta
- Dank erhalten: 1281
13 Aug 2023 22:20 #4
von geta
geta antwortete auf Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia?
Die Steinhof hängt 5 cm tiefer als die anderen.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Blaubär
- Kontur
14 Aug 2023 08:02 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia?
Wir hatten einen Übler X21 (jedenfalls 60° Variante!), dort passte es auf der Brink (abnehmbar) nicht. Es fehlten 3-4 cm vorne an den Plastikhaken (Abkipp-Einrasthaken).
Schlussendlich haben wir unseren Träger an den Nachbarn verkauft und und für einen Thule EuroClassic G6 929 entschieden. Aber auch der XT3 könnte passen. Inzwischen haben wir sogar eine Heckbox auf dem Thule, die wunderbar stabil getragen wird.
Die Heckklappe geht ohne Probleme auf:
Viele Grüße, Tim.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
14 Aug 2023 08:43 - 14 Aug 2023 08:43 #6
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia?
Ahoi,
Wie einige hier schon auf der abnehmbaren Brink einen Uebler p22 90Grad.
Öffnet 1a.
Bodo
Öffnet 1a.
Bodo
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 08:43 von Bodo Busfahrer.
- kargen
- Dank erhalten: 376
14 Aug 2023 10:07 #7
von kargen
Wer den 60 Grad Uebler bereits hat, kann sich mal die Konstruktion genauer anschauen. Die 60 Grad lassen sich sehr einfach zu 90 Grad umbauen. Dazu muss das Vierkantrohr an den "Anschlägen" rechts und links nur ca. 2 cm gekürzt werden. Ist blöd zu erklären. Wenn man es sieht, aber sehr einfach zu realisieren.
Bei uns klappt daher der Uebler X21 mit der unten montierten Brink ohne Probleme.
kargen antwortete auf Bei welcher abnehmbare AHK ist der Kugelkopf tiefer Brink oder Westfalia?
- Kontur
14 Aug 2023 11:08 - 14 Aug 2023 11:13 #8
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Das funktioniert bestimmt. Ich wollte jedoch keinen "umgebauten" Träger, da dieser dann im "Blödfall" von der Versicherung ggf. in Frage gestellt wird. Dann geht das Theater los. Meinen Träger verwende ich im Originalzustand mit den vom Hersteller vorgesehenen Schnallen und Bügel. Alle verwendeten Anbauteile haben eine vielfache Zufestigkeit als der Fahrradträger halten könnte. Ich wollte jetzt auch kein Topic kapern, jedoch sollte man das bei einem Trägerumbau mindestens im Hinterkopf behalten.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 14 Aug 2023 11:13 von Kontur.
- Blaubär
14 Aug 2023 13:47 #9
von Blaubär
Danke für deine Antwort und die Fotos Grüße Blaubär
