- BeitrÀge: 31
- Dank erhalten: 31
- Problem Gaskocher - zuerst kleine, dann gar keine Flamme mehr
- Alpamayo
11 Aug 2023 22:44 #1
von Alpamayo
Seit 2001 T4 Selbstausbau, seit 2010 T5 Selbstausbau mit HD, erster Nugget-Plus 170 PS, Magnetic-Grey Schaltgetriebe seit 04.06.19, Fensterpaket, Heckfenster, Trittstufe, ohne Markise!
Problem Gaskocher - zuerst kleine, dann gar keine Flamme mehr wurde erstellt von Alpamayo
Hallo, wir sind gerade in Norwegen und haben ein Problem mit unserem Gaskocher. Zuerst waren die Flamnen eher klein und dann gar keine mehr. Habe auch eine Ersatzflasche probiert, aber auch keine Lösung. Als ob die Leitung verstopft wĂ€re? Hatte vor 4 Wochen gerade die GasprĂŒfung gemacht. Hat von Euch jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
11 Aug 2023 22:57 - 12 Aug 2023 10:44 #2
norge antwortete auf Problem Gaskocher - zuerst kleine, dann gar keine Flamme mehr
Hej,
zu viel Wasser von ĂŒbergekochten Nudeln o.Ă€. können es nicht sein ?
Falls doch, dann erst mal die Leitungen reinigen und trockenlegen.
FĂŒr mich klingt es ansonsten eher nach dem Druckminderer - den wĂŒrde ich dann zuerst mal demontieren und mit wenig Druck von der RĂŒckseite durchpusten.
Wenn das nicht hilft mal auf CampingplĂ€tzen rumfragen ob jemand vielleicht einen als Reserve dabei oder einen zusĂ€tzlichen fĂŒr den Gasgrill dabei hat und damit testen.
Der Druckminderer fĂŒr den Nugget ist speziell abgewinkelt, damit der Schraubdeckel des Gasfachs zugeht - zum ausprobieren geht aber natĂŒrlich auch ein gerader.
Ob 30 mbar wie beim Nugget oder 50 mbar wie bei den meisten Gasgrills ist erst mal nebensÀchlich.
... und wenn ĂŒbergangsweise der Schraubdeckel des Gasfachs nicht zugeht wĂ€re das ja auch nicht so tragisch - man kann die blaue Campinggasflasche ja direkt am Hahn zudrehen.
Die Chance einen passenden Druckminderer in Norwegen zu bekommen halte ich fĂŒr eher gering - wenn, dann irgendwo in einen GeschĂ€ft fĂŒr Bootsbedarf oder einem Yachthafen.
Viel Erfolg und GrĂŒsse nach Norwegen
norge
P.S. Achtung bei den AnschlĂŒssen - der Druckminderer hat auf der Flaschenseite Linksgewinde -am Schlauchanschluss Rechtsgewinde Korrektur => auf beiden Seiten Linksgewinde ...
norge
Letzte Ănderung: 12 Aug 2023 10:44 von norge. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, JundS
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8836
12 Aug 2023 12:41 - 12 Aug 2023 12:44 #3
galli antwortete auf Problem Gaskocher - zuerst kleine, dann gar keine Flamme mehr
Ja, die Beschreibung passt auf einen verstopften Druckminderer.......das hatten wir 2 Mal es st immer unpassend weil unterwegs schwierig an ein Ersatzteil zu kommen ist. ....
Ursache kam bei uns aus der Gasflasche (Dreck, Kondensat etc.....)
Muss man dann Tauschen da man ihn nicht öffnen/reinigen kann.
Letzte Ănderung: 12 Aug 2023 12:44 von galli.
- Alpamayo
- BeitrÀge: 31
- Dank erhalten: 31
14 Aug 2023 20:15 #4
von Alpamayo
Alpamayo antwortete auf Problem Gaskocher - zuerst kleine, dann gar keine Flamme mehr
Danke erstmal, durchpusten bringt nichts und Ersatz ist erstmal nicht verfĂŒgbar. Wir behelfen uns mit unserem Hauptkocher und Campingersatz
