- Dank erhalten: 17
- Mal was neues zur Markise - Gewinde im HD schief
- SCP
10 Aug 2023 21:15 #1
von SCP
HD+ 2023, 185PS, Schalter, Chromablau, Solar, AHK, VB-Susp., 18", Clesana
Mal was neues zur Markise - Gewinde im HD schief wurde erstellt von SCP
Moin!
Jetzt hat uns Westfailia auch erwischt...
Der Reihe nach: wir haben vor ein paar Tagen eine Markise mitsamt Höherlegung bei nuggetshop24 bestellt und auch prompt geliefert bekommen ( an dieser Stelle Danke für die wirklich schnelle Erledigung ). Heute hatte ich einen Moment Zeit um schon mal die Halter zu montieren. Also Paket auf, den Lackschutz nachgearbeitet und mit Sekundenkleber fixiert, die Verschraubungen vorbereitet, den Drehmo eingestellt etc.
Dann rauf auf die Leiter und den ganzen Spaß verschraubt, runter von der Leiter - und dann das:
Da die Halter gerade gefertigt sind, bleibt nur das Hochdach und die einlaminierten Gewinde als Fehlerquelle übrig...
Ist ähnliches schon mal jemandem untergekommen?
Grüsse
Krischan
Grüsse
Krischan
- PETT
- Dank erhalten: 27
11 Aug 2023 09:19 #2
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Mal was neues zur Markise - Gewinde im HD schief
Hallo Krischan,
ich habe soeben einmal bei uns an der Markise, samt Höherlegung, nachgeschaut.
Bei uns ist die Höherlegung in der Waage.
Somit hilft Dir vermutlich nur der Weg zum Fordhändler, zwecks Lösungsfindung.
Schöne Schei...., dennoch viel Erfolg bei der schnellen Behebung des Problems.
Christian
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: SCP
- Dank erhalten: 10310
11 Aug 2023 10:18 - 11 Aug 2023 10:31 #3
norge antwortete auf Mal was neues zur Markise - Gewinde im HD schief
Hej Krischan,
die einlaminierten Gewindeeinsätze sind fix - bleibt nur ein angepasstes Alublech der Höherlegung mit schräg gebohrtem Lochbild damit das im Ergebnis wieder grade wird.
Frag doch mal im Nuggetshop an, ob du ein ungebohrtes Höherlegungsblech bekommen kannst - wenn das nicht geht, dann hilft nur noch selber machen (lassen).
Alternativ beim vorhandenen Blech die Bohrungen in schräge Langlöcher umarbeiten bis es grade steht ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 11 Aug 2023 10:31 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Holgi, xxl_tom, Cabe, kastala, SCP
- Holgi
- Dank erhalten: 716
11 Aug 2023 12:33 #4
von Holgi
Holgi antwortete auf Mal was neues zur Markise - Gewinde im HD schief
Öhm, da muss doch nur ein Loch zum Langloch umgearbeitet werden!?
Definitiv der einfachste Lösungsvorschlag von @norge. Bevor der fFH anfängt, da daran rumzubasteln....
Holgi
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Jürgen_64, SCP
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
14 Aug 2023 18:54 #5
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Mal was neues zur Markise - Gewinde im HD schief
Der Vorschlag von norge und Holgi ist sicher die einfachste Variante. Und am schnellsten umzusetzen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
