- Dank erhalten: 12
- Nugget HD Plus - Wo ist das Ladegerät verbaut?
- Daiss
30 Jul 2023 12:27 #1
von Daiss
Nugget HD Plus - Wo ist das Ladegerät verbaut? wurde erstellt von Daiss
ich habe meinen neuen Nugget vor 3 Wochen bekommen (Bj2023).
Ich suche verzweifelt das Ladegerät für die Wohnbaubatterien. Habe zwei LiFePO4 eingebaut und möchte das Ladegerät tauschen.
In dem Forum wird immer angegeben das Ladegerät würde sich unter dem Spülenbereich befinden habe die obere Platte abgebaut (Brett oberhalb Gas, Frischwassertank etc) keinerlei Ladegerät zu finden. Hab dann beim Sicherheitsautomat 12/230V das Brett entfernt dort befindet sich ein Dometic Netzteil ist dass das besagte Ladegerät … Hat vielleicht jemand eine Idee im Nuggetstore wird ein LiFePO4 Ladegerät verkauft das direkt getauscht werden kann mit dem Original das besagte hat aber außer der Größe komplett andere Anschlüsse.
Danke Euch!
Danke Euch!
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
30 Jul 2023 13:21 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Nugget HD Plus - Wo ist das Ladegerät verbaut?
Genau das isses
- Dank erhalten: 10310
30 Jul 2023 13:21 #3
norge antwortete auf Nugget HD Plus - Wo ist das Ladegerät verbaut?
Hej Alex,
ich glaube du hast ein Brett zu tief gesucht ...
Löse mal von unten die 4 ... 5 Kreuzschlitzschrauben, die das obere Brett, das sich direkt unter dem Gaskocher / dem Spülbecken befindet halten - dort sollte auch bei deinem Nugget das 230V Ladegerät zu finden sein
- Daiss
- Dank erhalten: 12
30 Jul 2023 14:48 #4
von Daiss
Daiss antwortete auf Nugget HD Plus - Wo ist das Ladegerät verbaut?
Das ist leider kein Brett mehr …
30 Jul 2023 15:01 #5
... d.h. du kannst direkt von unten auf deinen Gaskocher und das Spülbecken gucken ?
- MartyMcFly
30 Jul 2023 15:08 #6
von MartyMcFly
Hey ihr zwei - es ist doch schon gefunden.
Der silberne Kasten, auf dem dick Dometic drauf steht...
... dort befindet sich ein Dometic Netzteil ist dass das besagte Ladegerät …
- Daiss
- Dank erhalten: 12
30 Jul 2023 19:36 #7
von Daiss
Ja das hab ich mir fast gedacht…
Ich verstehe nur nicht wie der Nugget Store ein Ladegerät im Shop haben kann mit nur zwei Ösen für die 230V Versorgung das war’s . Und dann steht kann einfach gegen das Original getauscht werden und ist für LiFePO4 Batterien und das Dometic Ladegerät hat „1000“ Anschlüsse dagegen???
So ganz verstehe ich das dann nicht …
Ich muss glaube ich da mal anrufen
- Dank erhalten: 3757
30 Jul 2023 20:13 #8
madmax antwortete auf Nugget HD Plus - Wo ist das Ladegerät verbaut?
...in 10/22 gab es noch er in Brett unterhalb des Kochfeldes und ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute keines mehr gibt. Wenn es denn doch eines gäbe würde ich da mal durch das Gashahnloch kucken, ich kann dort noch einige Kabel ertasten.
- Daiss
- Dank erhalten: 12
30 Jul 2023 20:28 #9
von Daiss
Das Brett habe ich entfernt aber das war’s auch. Wie der Kollege geschrieben hat ist es das Dometic Netzteil das an der Seitenwand montiert ist.
Unter dem Gasgrill laufen Kabel etc. aber das war’s auch… leider
- harrymoppi
- online
- Dank erhalten: 1500
30 Jul 2023 20:50 #10
von harrymoppi
Diese Bilder hatte ich schonmal in einem anderen Thema veröffentlich.
Das ist die Ansicht von dem senkrechten Brett im Küchenloch von hinten.
Auf dem Brett unterm Kochfeld sind keine Geräte mehr verbaut.
harrymoppi antwortete auf Nugget HD Plus - Wo ist das Ladegerät verbaut?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, andreas.kuepper, Jürgen_64, cama
