- Dank erhalten: 93
- Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
- Jürgen_64
27 Jul 2023 20:29 #1
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ? wurde erstellt von Jürgen_64
leider bin ich über die Forumssuche mit dem Thema nicht weiter gekommen bzw. fündig geworden!
Folgendes Problem:
bis vor genau einer Woche hatte ich meinen Nugget HD Plus für einige Tage an Landstrom um die Batterien wieder auf 100% zu laden-
Kühlbox, etc. mal auf Funktion ausgetestet, dann Freitag letzter Woche mit Batteriestand 100% alles ausgeschaltet und den Landstrom wieder abgeklemmt. Heute, nach also einer Woche zeigt mein Zentraldisplay nur noch 80% und einen Entnahmestrom von -0,4A. Woher resultiert der nun? Aus bedeuted für mich AUS - hat Westfalia auch hierzu seine eigenen Definitionen?
Hauptschalter für den Aufbau ist OFF und trotzdem zieht die Kiste 400mAh???
Manchmal denke ich langsam, ich bin in einem falschen Film?
Vielleicht kann mich dazu hier im Forum mal jemand plausibel aufklären?
Danke!
Grüße,
Jürgen
Folgendes Problem:
Danke!
Grüße,
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, cama
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
27 Jul 2023 22:03 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
Hallo Jürgen, du scheinst ein sehr negativ eingestellter Mensch sein, wenn man deine bisherigen Beiträge mal verfolgt.
Die 0,4 A, die du in der ZE siehst, ist der Verbrauch von der Zentralelektronik mit eingeschaltetem Display selbst. Das heißt, wenn du auf das Display schaust, wirst du immer die 0,4A sehen. Im Standby ist der Eigenverbrauch geringer.
Wenn du den Hauptschalter unter der Küche aus hast, kannst du nichts in der ZE sehen, da sie dann auch stromlos ist.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
27 Jul 2023 22:47 - 27 Jul 2023 23:01 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
Harry, geb dir recht was Jürgens Grundvibes anbelangt...
...aber: den Hauptschalter hatte er ja aus.
Deswegen ist er ja so ungehalten
, dass TROTZDEM die Batterie auf 80% ist...
@Jürgen: "Hauptschalter für den Aufbau ist OFF und trotzdem zieht die Kiste 400mAh???"
Das kann rein rechnerisch schon gar nicht sein. Das wären fast 70 Ah in einer Woche. Da wären die Batterien noch weiter runter.
Was sagt denn die Spannungsanzeige?
Letzte Änderung: 27 Jul 2023 23:01 von MartyMcFly. Grund: Luft rausgelassen
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, Dolomiti, cama
- harrymoppi
28 Jul 2023 06:43 #4
von harrymoppi
0,4A abgelesen am Zentraldisplay, das heißt, es war an.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
28 Jul 2023 06:49 #5
xxl_tom antwortete auf Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
...zum Zeitpunkt des ablesen.
1 Woche vermutlich komplett ausgeschaltet?!
Und die 0,4 A wie geschrieben nach dem wieder einschalten durchs Display. Das er zur Kontrolle brauchte
- krümel
- Dank erhalten: 253
28 Jul 2023 06:58 - 28 Jul 2023 06:59 #6
von krümel
krümel antwortete auf Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
wenn per Hauptschalter komplett aus, dann singt der Ladezustand nur durch die geringe Selbstentladung der Batterie.
Die Anzeige im Display ist auch eher eine Schätzung, die tatsächliche Spannung ist da schon aussagekräftiger.
Wenn Du dann aber wieder den Hauptschalter anmachst, um auf dem Display Werte ablesen zu können, gehen natürlich auch wieder die Steuergeräte von Kühlschrank und Standheizung online und die dort verbauten Kondensatoren laden sich wieder mit Strom auf, daher wahrscheinlich die 0,4 AH "Verbrauch" (und dazu natürlich wie schon erwähnt das Display selber).
Krümel
Krümel
Letzte Änderung: 28 Jul 2023 06:59 von krümel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen_64
- Dank erhalten: 3757
28 Jul 2023 09:56 - 28 Jul 2023 10:02 #7
madmax antwortete auf Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
Hallo Jürgen,
unserer zeigt im Regelfall nach dem Betreten des Plus und nach dem Aktivieren des Displays auch 0,3-0,4A Entnahme seit Auslieferung. Ich nehme an das ist wirklich das Display und ggf. die dahinter liegende Steuerung. An den Alten Nuggets hatten die Navi Radios auch unglaubliche 1,2A sobald nur das Microdisplay mit Bildschirmschoner startete, insofern beunruhigt mich das nicht.
Den Hauptschalter machen wir nie aus bzw. nur kurz aus, das hat andere Gründe, der Nugget steht trotzdem 2-3Wochen ohne unter 100% bzw. ohne unter 12,8V zu sacken, selten steht er nach langer Standzeit bei 90% und ggf. um 12,7V.
Aber den Standby Verbrauch kannst du ja relativ leicht an den Bordbatterien vorne direkt an einem Pol messen, auch bei ausgeschaltenem Hauptschalter. Hast du eigentlich Basteleien wie PV Laderegler, Batteriecomputer, Booster oder ähnliches verbaut?
Letzte Änderung: 28 Jul 2023 10:02 von madmax.
- Jürgen_64
- Dank erhalten: 93
28 Jul 2023 11:35 #8
von Jürgen_64
Jürgen_64 antwortete auf Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
bis jetzt habe ich am neuen Nugget noch keine Änderungen in der Elektrik unternommen.
Vorhin bin ich nun nochmals in den Nugget und habe die Spannungen mit dem Voltmeter überprüft (aktuell 12,5Volt an der Buchse über Schiebetür, also von den Aufbaubatterien).
Dabei ist mir jetzt auch ein Licht aufgegangen!
Beim Trennen vom Landstrom letzte Woche, Freitag, war das schon richtig umgesetzt. Alle Geräte aus und Hauptschalter auf AUS.
Beim Kontrollieren Anfang der Woche schien ja erst mal alles i.O. und gestern dann der "Schock" mit den 80% - und damit muß ich mich jetzt selbst an die Nase fassen => ich hatte zu diesem Zeitpunkt den Hauptschalter quer, gedanklich in der Annahme alles auf AUS. Beim "Kontrol"-Blick auf die Spannungsanzeige der eingesteckten USB Buchse hätte ich das bemerken müssen und natürlich hatte ich das übersehen. Man lernt halt nie aus!
Aktuell also 80% bei 12,5Volt - das wird so nun schon passen.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Dolomiti, geta, cama
- r-one00
- Dank erhalten: 382
28 Jul 2023 18:56 #9
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Stromverbrauch für die Aufbau-Technik im HD Plus BJ23 wenn alles aus ist ?
Mein Nugget steht meist 5 Tage.
Beim abstellen 100%, 5 Tage später auf 90% bei Hauptschalter aus.
Grüße Richi
Grüße Richi
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen_64, cama
