- Dank erhalten: 12
Beifahrersitz ausbauen ab Bj. 2022
- Daiss
20 Jul 2023 09:50 #1
von Daiss
Beifahrersitz ausbauen ab Bj. 2022 wurde erstellt von Daiss
konnte gestern meinen neuen Nugget gebaut Basisfahrzeug Dez. 2022 abholen.
Jetzt die Frage hat jemand schon den Beifahrersitz ausgebaut und kann mir eine Anleitung oder Tipps geben.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß Alex
Gruß Alex
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
20 Jul 2023 09:54 #2
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Beifahrersitz ausbauen ab Bj. 2022
im Wiki gibt es dazu etwas. Am Besten immer erst dort gucken.
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/wiki-tech...bauen-batteriezugang
Tobias
Tobias
- Daiss
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2023 10:02 #3
von Daiss
Daiss antwortete auf Beifahrersitz ausbauen ab Bj. 2022
Ja der Wiki Beitrag ist von 2017… die Sitze sind mittlerweile anders befestigt.
Ich bräuchte eine Anleitung für Sitzausbau ab 2022.
Gruß Alex
Gruß Alex
- thiesemann
20 Jul 2023 14:08 #4
von thiesemann
Das sind immer noch nur die 4 Schrauben, mit denen die Schienen auf der Konsole befestigt sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Daiss
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
20 Jul 2023 15:14 #5
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Beifahrersitz ausbauen ab Bj. 2022
Wenn du eine Sitzheizung hast, nicht vergessen, den Stecker vorher auseinander zu ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daiss
- Daiss
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2023 21:29 #6
von Daiss
Danke für die Rückmeldungen… zwei der 4 Schrauben hab ich schon gefunden mal gespannt wo sich die anderen beiden verstecken
- harrymoppi
20 Jul 2023 22:14 - 20 Jul 2023 22:25 #7
von harrymoppi
Ich nehme mal an, du hast die vorderen Schrauben gefunden. Die hinteren Schrauben sind auch in der Schiene. Dafür Sitz ganz nach vorne schieben, dann sollten die Schrauben sichtbar sein. Eventuell sind die aber auch von der Kunststoffabdeckung hinten an der Sitzkonsole verdeckt. Um die zu entfernen, steckst du jeweils einen Finger in die rechte und linke Schiene und ziehst die Laschen hoch und dabei die Verkleidung nach hinten weg.
In dem Bild siehst du die linke hintere Schraube eingekreist.
Letzte Änderung: 20 Jul 2023 22:25 von harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Kult-Nugget, Jojo1950
- Daiss
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2023 22:20 #8
von Daiss
Vielen Dank!!! Ja genau die vorderen habe ich gefunden… super werde ich morgen gleich ausprobieren.
Und dann noch ein Bild dazu echt klasse.
Danke dafür!!!
Danke dafür!!!
- harrymoppi
20 Jul 2023 22:35 #9
von harrymoppi
Zum Danke sagen, kannst du auch gerne den "DANKE" Button unter dem jeweiligen Beitrag drücken.
Darf ich mal neugierig fragen, was du da unterm Sitz vorhast?
Für viele Arbeiten unterm Sitz brauchst du den Sitz garnicht komplett ausbauen. Meistens reicht es, wenn du den Sitz nach dem Abschrauben einfach nach vorne klappst. Die Führungsstifte vor den vorderen Schrauben halten den Sitz, so das er nicht weg rutscht. Du musst ihn nur sichern, damit er nicht zurückfällt.
- Daiss
- Dank erhalten: 12
20 Jul 2023 22:45 #10
von Daiss
Das komplett Programm… Lithium Batterien, Wechselrichter, Solaranlage etc. verkabeln.
Daher würde ich den Sitz gerne komplett ausbauen um sauber arbeiten zu können.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Jürgen_64, harrymoppi
