aus irgendeinem Grund ist der Griff der Schiebetür meines Nugget's (BJ 2015) kaputt. Der Griff besteht ja aus zwei Teilen: Der 'Block' links, der den eigentlichen Griff rechts daneben daran hindert, rauszurutschen. Dieser 'Block' ist mit einer Schraube (oder Kunststoff) mit einem innen liegenden Stück verbunden. Da dieser 'Block' nicht mehr fest verbunden ist, hat man, wenn man den Griff zu doll zieht, diesen komplett in der Hand. Ich habe schon versucht, diesen 'Block' mit Sika-Flex zu kleben ... Hielt rund 1 Jahr, nu' ist er wieder draußen.
Hat jemand die Teilenummer, damit ich das bestellen kann? Ich weiß nicht, ob dieser 'Block' einzeln bestellt werden kann, also ohne Griff.
Falls jemand zufällig noch eine Anleitung hat wo beschrieben wird, wie man von innen an ebendiesen Griff ran kommt (also die Schiebetür-Verkleidung abbekommt), wäre das wirklich super.
Vielen Dank.
BJ 2015 mit Start/Stop
