- Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
- Jessi-Mobil
10 Jul 2023 10:58 #1
von Jessi-Mobil
Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü wurde erstellt von Jessi-Mobil
Hallo zusammen!
Ich besitze seit ca 4 Wochen eine Ford Nugget, den ich aus erster Hand übernommen habe. Die Erstzulassung war 2019. Ich war mit dem Fahrzeug gerade für knapp zwei Wochen in der Schweiz, wo ich den Kühlschrank auch gelegentlich angestellt hatte. Er funktionierte einwandfrei. Nun habe ich ihn für die Rückfahrt auch anstellen wollen. Es erschien aber, sobald ich den Kühlschrank auf 1-2 stellte ein Warnhinweis im Menü, woraufhin ich den Kühlschrank ausgelassen hatte.
Was könnte dieser Warnhinweis zu bedeuten haben?
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
10 Jul 2023 11:15 #2
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
Was für ein Warnhinweis?
Vielleicht Batterie leer?
Kommt der Warnhinweis auch während der Fahrt?
- Kola
- Dank erhalten: 306
10 Jul 2023 11:37 - 10 Jul 2023 11:38 #3
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
Ist es sicher der Kühlschrank, oder das Frischwasser?
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Letzte Änderung: 10 Jul 2023 11:38 von Kola.
- diemo
- Dank erhalten: 966
10 Jul 2023 11:41 - 10 Jul 2023 11:42 #4
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
Du meinst bestimmt das? Das ist normal und verschwindet wieder wenn die Temp. wieder unter 20C.
Letzte Änderung: 10 Jul 2023 11:42 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, AvH, harrymoppi
- Jessi-Mobil
10 Jul 2023 13:11 #5
von Jessi-Mobil
Jessi-Mobil antwortete auf Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
Es ist definitiv der Kühlschrank.
- Pippilotta1
- Dank erhalten: 98
10 Jul 2023 13:56 #6
von Pippilotta1
jetzt einen Ford Transit
Pippilotta1 antwortete auf Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
Dieser Warnhinweis bezieht sich auf den Abwasser- oder Frischwassertank - weiß ich leider nicht mehr ganz genau
Bedeutet aber nur, dass dieser keinen Inhalt hat oder so
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
10 Jul 2023 13:59 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
Ein Bild vom Warnhinweis würde weiterhelfen.
Viele Grüße Klaus
- Kola
10 Jul 2023 16:10 #8
von Kola
Ab ca.einer Minute
grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Ab ca.einer Minute
grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- wonkothesane
10 Jul 2023 16:11 #9
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Warnhinweis (Dreieck mit Ausrufezeichen) bei Anstellen des Kühlschranks im Menü
Grundsätzlich ist es so, dass Du beim Einschalten bei diesen Temp erstmal einen Warnhinweis bekommst - Ist ja auch wirklich extrem warm im Kühli. Sollte wenn alles korrekt ist, dann nach einiger Zeit verschwinden, wenn die Zieltemp erreicht ist. Ist bei mir zumindest so, hatte mich auch extrem irritiert!
Berichte mal, ob das so funzt
- Drei_im_Weggla
10 Jul 2023 16:33 - 10 Jul 2023 16:51 #10
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Der Warnhinweis (Dreieck + !) bedeutet erstmal - Achtung … da passt was nicht …
Das kann auch Wasser leer oder Abwasser voll oder eben Kühlschrank zu warm sein.
Jetzt noch den Pfeil nach oben oder unten drücken, dann kommt die genaue Beschreibung des Fehlers.
Und davon ein Bild!
Und davon ein Bild!
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Jul 2023 16:51 von Drei_im_Weggla.
