- Dank erhalten: 42
- Nugget verliert beim Benutzern das Wasserhahns hinten links Wasser
- MarcS
08 Jul 2023 10:51 #1
von MarcS
Ford Nugget Plus in frostweiß mit HD, EZ 05/23, 130 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 2, Audiosystem 21, AHK, Boiler, Thule Omnistor 5200 3 m, Pandora Camper V3, Bear-Lock, Drive Dressy Sitzbezüge, Thule Velospace XT 3.
Nugget verliert beim Benutzern das Wasserhahns hinten links Wasser wurde erstellt von MarcS
Moin zusammen.
Wir sind Neulinge und sind das erste Mal mit einem neuen Nugget Plus HD inkl. Boiler (Westfalia Standard) unterwegs. Nun passiert folgendes: Wir benutzen den Wasserhahn in der Küche in der Stellung kalt und es läuft hinten links unter dem Fahrzeug Wasser aus einem Schlauch aus dem Fahrzeug. Ich vermute, dass es etwas mit dem Boiler zu tun haben wird. Dieser ist aktuell ausgeschaltet. Die beigelegte Dokumentation von Westfalia aus 09/21 ist aber keine Hilfe. Da ist von einer Ablassschraube die Rede. Auf unserem Boiler steckt aber ein Schlauch und keine Schraube auf dem Ablass.
Es gibt eine dritten, nicht dokumentieren Hebel im Schrank, der sehr fest ist. Den möchte ich jetzt nicht mit Gewalt kaputt machen. Ich weiß nicht, in welche Richtung der sich drehen kann. Ich vermute, dass der damit etwas zu tun hat. Dokumentiert ist er nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Oder ist da grundsätzlich ein Fehler im System und ich stelle das Auto dem Ford-Händler wieder auf den Hof?
Viele Grüße, Marc
Viele Grüße, Marc
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
08 Jul 2023 10:54 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Nugget verliert beim Benutzern das Wasserhahns hinten links Wasser
kleiner Hebel oben = Boiler Ablasshahn. zu = quer
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MarcS, cama
- MarcS
- Dank erhalten: 42
08 Jul 2023 11:06 #3
von MarcS
MarcS antwortete auf Nugget verliert beim Benutzern das Wasserhahns hinten links Wasser
Das war es. Vielen Dank.
