- Dank erhalten: 6
Baujahr 10/2020, welche Markise?
- Graufuchs
08 Jul 2023 09:59 #1
von Graufuchs
Baujahr 10/2020, welche Markise? wurde erstellt von Graufuchs
Hallo Nugget-Freund:innen,
unser erster Nugget steht beim Händler und wird zur Auslieferung vorbereitet. Sehr cool.
Bj. ist 10/2020, L1. Frage: Welche Markise hat Westfalia zu dieser Zeit verbaut? THULE? Fiamma? Ich frage, weil ich wissen möchte, ob sie eine Kederleiste hat und welche Teile ich gg. anbauen kann.
Danke euch,
Christian
Danke euch,
Christian
- hoamatl
08 Jul 2023 12:58 #2
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
hoamatl antwortete auf Baujahr 10/2020, welche Markise?
Hallo Christian,
mein Nugget hat eine Thule Omnistor. Die Nummer kann ich bei Bedarf noch nachliefern.
LG hoamatl
LG hoamatl
- Dank erhalten: 10310
08 Jul 2023 13:35 #3
norge antwortete auf Baujahr 10/2020, welche Markise?
Hej Christian,
die Firma Westfalia arbeitet beim Zubehör eher nach dem Prinzip 'je nach Bestand' - an zwei Nuggets aus dem gleichen Bauzeitraum müssen daher nicht zwingend auch die gleichen Markisenmodelle / -hersteller montiert sein ...
... zudem bestellen viele Händler die Nuggets erst mal ohne Markise und bauen dann auf Kundenwunsch selbst eine an - ich würde lieber erst mal abwarten bis dein Goldstück vor der Tür steht.
- Graufuchs
- Dank erhalten: 6
08 Jul 2023 16:02 #4
von Graufuchs
Graufuchs antwortete auf Baujahr 10/2020, welche Markise?
Hallo hoamatl und norge,
danke für die Tipps. Dann werde ich kommende Woche mal schauen, wenn ich beim Händler bin.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- No7 Nugget
- Dank erhalten: 206
08 Jul 2023 18:21 #5
von No7 Nugget
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
No7 Nugget antwortete auf Baujahr 10/2020, welche Markise?
Hallo Christian,
ich habe die Thule Omnistor 9200 und die hat auch vorn eine Kederleiste dran, an der man noch einen
zusätzlichen Sonnenschutz (-segel) anbringen kann, sehr praktisch.
VG
Norbert
VG
Norbert
- Graufuchs
- Dank erhalten: 6
09 Jul 2023 17:42 #6
von Graufuchs
…hier mal ein Foto des guten Stücks. Thule oder Fiamma? Oder etwas anderes?
09 Jul 2023 18:27 #7
... Fiamma eher nicht - zumindest hat unsere (ältere) eine Art Öse für die Aufnahme der Kurbel und den Kurbelanschluss auf der rechten Seite.
Wenn du sie raus kurbelst, sollte sich innen im Gehäuse ein Typenschild befinden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Graufuchs
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 151
09 Jul 2023 18:33 #8
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Baujahr 10/2020, welche Markise?
An unserem alten Nugget HD hatten wir eine Fiamma Markise (3m).
Sie klapperte, wackelte und war sehr windempfindlich.
An unserem aktuellen Nugget HD haben wir die Thule 5200, 3m. Sie ist etwas schwerer als die ältere Thule 4900, aber sehr stabil - auch bei Wind - speziell in Verbindung mit dem Thule Spannarm Set (EAN: 5415182059053) und ggf. dem Thule Hold Down Side Strap Kit Sturmband-Set.
Ich kann die Thule 5200 also sehr empfehlen.
