Erfahrungen mit Unterfahrschutz ?
- Quickstep
06 Jul 2023 21:20 #1
von Quickstep
Erst Pfadfinder, jetzt Camper. 2018er Familienkutsche mit abenteuerlustiger Besatzung im Ford Custom Nugget. Plus-Version mit Hochdach und Automatik. Rund 110.000km.
Erfahrungen mit Unterfahrschutz ? wurde erstellt von Quickstep
wir kommen grad aus der Werkstatt (TÜV und Service). Es musste eine Wasserpumpe getauscht werden. Außerdem der Stirndeckel gewechselt , weil etwas Öl ausgetreten war.
Wir haben eine Schutzwanne unter dem Motor.
Nachdem ich das Auto abgeholt habe, habe ich das Gefühl, dass es beim Anfahren im Motorraum rumpelt. Also, so als ob der Motor irgendwo gegen stößt (Schutzwanne)? Vorher war das nicht so bilde ich mir ein.
Wisst ihr ob das schädlich ist für den Motor? Wir wollen eigentlich am Sonntag aufbrechen in den Url:ohmy:
Ich würde mich gerne ein bisschen "sortieren", ehe ich morgen in der Werkstatt anrufe. Ich kenne mich nämlich 0 Komma nix aus. Daher danke ich für euer Feedback.
Vielen Dank und viele Grüße
Verena
Verena
Folgende Benutzer bedankten sich: Maze87
- Dank erhalten: 7200
06 Jul 2023 22:45 #2
RudiRadlos antwortete auf Erfahrungen mit Unterfahrschutz ?
es wäre hilfreich, wenn Du (z.B. in der Fußzeile) einige Angaben zu Deinem Fahrzeug machen würdest. Baujahr, Motorisierung, km-Stand etc. - Das würde das Stochern im Nebel etwas aufhellen.
Vermutlich wäre es das Beste, wenn Du bei einer Probefahrt der Firma, die die Arbeiten durchgeführt hat, dabei sein könntest. Wenn sich das Geräusch reproduzieren lässt (und es vorher nicht da war), dann muss sich die Werkstatt was einfallen lassen.
Ein richtig montierter Unterfahrschutz macht normalerweise keine Geräusche.
Ansonsten sind Deine Angaben wirklich etwas zu vage, um eine konkrete Antwort zu geben.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Quickstep
- Luthzifer
- Dank erhalten: 468
07 Jul 2023 06:09 #3
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Erfahrungen mit Unterfahrschutz ?
Bei meinem Unterfahrschutz war es so, dass der zu beginn ein bisschen zu weit hinten montiert war.
Durch das wirkende Drehmoment und der damit verbundenen Bewegung des Motors im Motorraum, kam es vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten und beim Anfahren dazu, dass der Motor mit dem Unterfahrschutz Kontakt hatte, so dass im Innenraum ein "Wummern" wahrzunehmen war.
Folgende Benutzer bedankten sich: Quickstep
- Quickstep
07 Jul 2023 08:06 #4
von Quickstep
Quickstep antwortete auf Erfahrungen mit Unterfahrschutz ?
Danke, Luthzifer!
Deine Beschreibung trifft den Nagel auf den Kopf. Ich rufe jetzt bei der Werkstatt an und hoffe, sie können es schnell beheben - sie haben es ja auch verursacht im Rahmen der Wartung.
Hoffe, sie schaffen es noch vor Sonntag, denn da wollten wir gerne aufbrechen nach Slowenien.
Verena
Verena
