12 Volt im Wohnraum lahm
- Vanny
05 Jul 2023 09:58 #1
von Vanny
12 Volt im Wohnraum lahm wurde erstellt von Vanny
Hallo liebe Nuggetianer,
wir sind zum ersten Mal mit unserem neuen gebrauchten Nugget von 2015 unterwegs in Kroatien und haben folgendes Problem:
Leider sind die 12 V Steckdosen im Wohnraum lahm, trotz Landstrom. Alles andere funktioniert. Bei laufendem Motor funktionieren sie im Fahrerraum, aber nicht hinten. Die Sicherungen unter der Küche sehen gut aus.
Außerdem ist und aufgefallen, dass der Batteriestand am Landstrom nie über 13,6 V ansteigt, ist das normal? Wenn wir fahren, steigt er auf 14,7.
Wir freuen und über Tipps und Hilfe!
Vanessa und Familie
Vanessa und Familie
- toms
- Dank erhalten: 353
05 Jul 2023 10:18 #2
von toms
toms antwortete auf 12 Volt im Wohnraum lahm
Sicherung nochmal genau schauen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
05 Jul 2023 10:25 - 05 Jul 2023 10:26 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf 12 Volt im Wohnraum lahm
Zur Spannung - wenn die Batterien voll sind, wird nur noch mit Erhaltungsladung nachgeladen, das würde vom Spannungswert passen.
Zur Sicherung - ich habe für Einsteiger ein paar Videos gemacht = vielleicht hilfreich
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Jul 2023 10:26 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, geta
- Fritz71
- Dank erhalten: 63
05 Jul 2023 10:32 #4
von Fritz71
2021er Nugget L1 HD orange, 185 PS, Automatik, Audio25 - Sicht3, Unterfahrschutz, Schrankbretter gebastelt und weitere Ideen aus dem Forum umgesetzt.......
Fritz71 antwortete auf 12 Volt im Wohnraum lahm
Moin und Hallo,
die 12V Buchsen reagieren wohl auf gewisse USB-Adapter "allergisch".
Bei unserem Nugget war es die seitliche 12V-Buchse neben der Sitzbank.
Da flog die 15A Sicherung raus - könnte auch bei euch die Ursache sein.
Wurde auch schon im Forum behandelt.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...erung-defekt?start=0
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Drei_im_Weggla
