Ladegerät brummt
- Rennechse1809
02 Jul 2023 19:19 #1
von Rennechse1809
Ladegerät brummt wurde erstellt von Rennechse1809
Moin zusammen,
Habe heute in dem für mich neuen Nugget von 2016 das erste Mal geschlafen und Landstrom zum Laden angeschlossen. Im Hochbett habe ich es kaum gehört, auf der Sitzreihe unten bzw. hätte man dort geschlafen, wäre es eine unruhige Nacht geworden. Das Ladegerät unter der Küche gibt ein unangenehmes Brummen von sich, Nieten und Holz darunter sind warm, aber nicht heiß, Batterieladung ist i.O.
Habe schon gelesen, dass man den FI-Schalter aus und wieder anschalten soll, bringt aber leider nichts.
Gehören die Geräusche so oder was kann das Problem sein? Man mag sich ja gar nicht unten hinsetzen, geschweige denn schlafen.
Freue mich auf eine Lösung oder Tipps...Vielen Dank!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
02 Jul 2023 19:25 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ladegerät brummt
Ist es sicher dass Ladegerät, oder doch die Wasserpumpe?
Viele Grüße Klaus
- Rennechse1809
02 Jul 2023 19:42 #3
von Rennechse1809
Rennechse1809 antwortete auf Ladegerät brummt
..die Wasserpumpe ist ausgeschaltet, hatte auch gar kein Wasser im Tank..
Und das Brummen ist direkt unterm Herd.
Wasserpumpenschalter stand auf "0"..
Trotzdem danke für die Antwort!
- Drei_im_Weggla
02 Jul 2023 19:50 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Die Pumpe läuft auch ohne Wasser und es gibt bei der Dusche einen Kippschalter. Ist mir auch schon passiert, deshalb meine Frage.
Viele Grüße Klaus
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
02 Jul 2023 19:50 #5
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Ladegerät brummt
Ist wohl das 50Hz brummen das du da Hörst...Könnte mir denken das das Ladegerät auf Press irgendwo Anliegt ....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Rennechse1809
02 Jul 2023 19:58 - 02 Jul 2023 20:12 #6
von Rennechse1809
...Ich bin ja noch ganz frisch dabei...wo ist denn ein Kippschalter für die Dusche?
Und warum ist es still, wenn ich den 230V- Stecker wieder abnehme?
Die Pumpe müsste doch unter der Wohnraumbatterie auch Lärm machen, oder?
Letzte Änderung: 02 Jul 2023 20:12 von Rennechse1809. Grund: Pumpenschalter der Dusche auch auf "0"...
- Rennechse1809
02 Jul 2023 20:13 #7
von Rennechse1809
Hej Klaus, der Kippschalter der Dusche ist auch auf "0"..
Gruß Astrid
Gruß Astrid
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
02 Jul 2023 21:06 #8
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Ladegerät brummt
Beim Alten Nugget ist das Ladegerät noch in der Nähe der Kühlbox - das war/ist hinsichtlich der Geräusche der bessere Platz - allerdings hat man wohl versucht im Bezug auf die Wärmeentwicklung Ladegerät/Kompressor der Kühlbox eine andere Lösung zu finden.
Bei unserem Nugget hört man das Ladegerät nicht - allerdings hört man die Kühlbox anlaufen.....
ABER ich Penne im Nugget so gut, dass ich das nur von meiner Frau erzählt bekomme
- hoamatl
03 Jul 2023 08:14 #9
von hoamatl
Nugget AD, 130 PS Automatik, Metallic Grau, Audio 21 mit Sichtpaket 3, AHK, Markise, Modell 10/2020, zugelassen am 5.03.2021
hoamatl antwortete auf Ladegerät brummt
Das Brummen war bei meinem Ladegerät auch schon. Ging aber jedesmal wieder von alleine weg nachdem ich das Auto vom Landstrom getrennt und wieder neu angeschlossen habe.
LG hoamatl
LG hoamatl
- Heavens
- Dank erhalten: 354
04 Jul 2023 15:22 - 04 Jul 2023 15:25 #10
von Heavens
2018-2021: 2017er AD L1, 170PS Schalter
ab 2021: 2021er HD L1, 130 PS Schalter
Magneticgrau/Satinblau,Delta Klassik B,Sichtpaket 3,Audio 21,LED-Lichtpaket,Toter-Winkel-Ass.,AHK fest, Parkass.,2,6m Markise ...
An Bord: 120w Offgridtec-Solartasche,Ecoflow Delta 2,Victron SmartSolar MPPT 75/15
Heavens antwortete auf Ladegerät brummt
Das Brummen habe ich auch schon öfters wahrgenommen. Es verändert sogar den Ton wenn man den Lichtdimmer betätigt. Das Geräusch kommt aber von hinten unter der Küche. Ich hatte auch schon das Ladegerät in Verdacht, bin aber nicht sicher.
Leider ist es aber nicht immer da. Natürlich macht es keinen Mucks, wenn wir Zwei (der Nugget und ich) beim "Freundlichen" sind.
Letzte Änderung: 04 Jul 2023 15:25 von Heavens.
