- Dank erhalten: 81
Wassertank Zapfhahn
- der_jensn
18 Jun 2023 21:42 #1
von der_jensn
2017er AD 2l 170PS Automatik
Wassertank Zapfhahn wurde erstellt von der_jensn
Irgendwie war mir das Wasser auffüllen zu umständlich. Direkt in den Behälter ging nicht weil schon Krempel drauf lag und ewig den Schlauch halten wollte ich auch nicht. Also kurz geschaut was die Bastelkiste hergab und Mal richtig quick and dirty was aus einem PVC Kabelkanal und Gardena Adaptern und einer Heißluftpistole gebastelt.
Einfach rein hängen und laufen lassen bis es überläuft. So fängt der Urlaub richtig an.
Keine Ahnung ob schon wer eine bessere Idee hatte.
Funzt zu gut für 10min Arbeit, daher wollte ich Euch teilhaben lassen
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, andreas.kuepper, Metaller, harrymoppi, cama
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
18 Jun 2023 22:20 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wassertank Zapfhahn
Gut gemacht.
Wer aber nicht basteln will oder kann, das gibt es fertig zu kaufen und nimmt nicht so viel Platz weg: zB.
www.obelink.de/heos-wasseranschluss-univ...iD7VqY8aAvHGEALw_wcB
- der_jensn
- Dank erhalten: 81
18 Jun 2023 22:52 #3
von der_jensn
der_jensn antwortete auf Wassertank Zapfhahn
Stimmt, auch gut, aber da hätte ich bissel Angst ob denn auch die Belüftung richtig funktioniert, nicht dass sich da ein Druck aufbaut.
Wenn mein Rüssel irgendwann mal kaputt oder abhanden kommt werde ich aber wohl trotzdem umsteigen.
Danke
Danke
- Dank erhalten: 8836
19 Jun 2023 07:22 - 19 Jun 2023 07:31 #4
galli antwortete auf Wassertank Zapfhahn
Das stimmt, nur die Belüftung ist dabei nicht das Problem.....die funktioniert....mit Luft, aber vermutlich nicht mit Wasser.....🤣
.... die Abdichtung vom Entlüftungsschlauch war beim Nugget-2013 nur eine einfache Gummitülle....ganz oben in der Tankecke
....nicht gut sitzend dort also bestenfalls spritzwasserdicht , aber nie und nimmer gegen fließendes Wasser....
Letzte Änderung: 19 Jun 2023 07:31 von galli.
- Kola
- Dank erhalten: 306
19 Jun 2023 07:24 #5
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Wassertank Zapfhahn
Hab ich auch schon lange im Einsatz, ein kurzes Stück Schlauch, eine Kupplung und man kann jeden Gartenschlauch anschliessen.
Gruss Günter
Gruss Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
