Heizung im Sommer testen
16 Jun 2023 10:41 #1 von CrossoX
Heizung im Sommer testen wurde erstellt von CrossoX
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum (und auch ein Nugget-Neuling) und zur Zeit in Verkaufsverhandlungen für ein Gebrauchtfahrzeug.
Erstzulassung 03/2018 / 170 PS / Hochdach / normale Länge / 69000 km.
Als wir beim Besichtigen des Fahrzeugs die Heizung testen wollten, gab es "Probleme". Man hörte kurz das Gebläse und dann war sie wieder aus.
Wir führten dieses Verhalten darauf zurück, dass es an diesem Tag sehr heiß war und der Temperaturfühler (wo ist der eigentlich?) quasi das Erreichen der Temperatur an die Heilzung meldet. Kann das sein?
Wenn das so ist, gibt es eine Möglichkeit die Heizung auch im Sommer zu testen? Oder sollte als Test reichen, dass sie anspringt?
Vielen Dank schon mal für ein paar hilfreiche Antworten....
Ford Nugget mit Hochdach, EZ 03/2018, 170 PS, Hochdachträger
16 Jun 2023 10:51 - 16 Jun 2023 10:56 #2 von Campinorod
Campinorod antwortete auf Heizung im Sommer testen
Ich würde sie auf jeden Fall "richtig" testen wollen, sprich laufen lassen.
Die Zieltemperatur lässt sich ja ziemlich hoch (glaube 40 Grad C?) einstellen. Das Thermostat ist wenn man von der Schiebetür nach hinten geht, auf der linken Seite etwas unter Kopfhöhe (je nach Größe :-) )in der Seitenverkleidung. Ein kleiner Fühler mit einem schwarzen viereckigen Gitterschutz, ca. 1cmx1xm groß.
Wenn das Auto also nicht direkt in der prallen Sonne steht und alle Lüftungsmöglichkeiten geöffnet sind, sollte die Innentemperatur unter der Zieltemperatur liegen und damit die Heizung dann auch ordentlich laufen.
Edit: www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...tion-und-lage#166741
Hier ein Bild vom Fühler
eingebaute (Forum-)Hacks:
Letzte Änderung: 16 Jun 2023 10:56 von Campinorod. Grund: Link eingefügt
16 Jun 2023 11:14 #3 von CrossoX
CrossoX antwortete auf Heizung im Sommer testen
Das ging aber jetzt schnell mit einer Antwort. Vielen Dank. Ich werde den Verkäufer jetzt bitten, den Wagen für den nächsten Test längere Zeit im Schatten zu parken, damit die Innenraumtemperatur unter der Zieltemperatur liegt. An dem Tag als ich den Nugget angeschaut habe, war es schon sehr heiß im Fahrzeug. Wir werden sehen.
