- Dank erhalten: 17
USB Steckdose nachrüsten - Frage
- uluzox
05 Jun 2023 21:45 - 05 Jun 2023 21:46 #1
von uluzox
09/21 bestellt (aus Vorlauf 04/21) Nugget HD, 130 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 3, Audio 24, AHK fest, weiß
Am 29.12.2022 bei Westfalia eingetroffen.
Am 09.05.2023 ausgebaut.
Auslieferung am 24.05.2023.
USB Steckdose nachrüsten - Frage wurde erstellt von uluzox
in meinem 2 Wochen alten Nugget gibt es keine USB Steckdose mehr am Bett, daher möchte ich diese nachrüsten.
Als ich die Schwanenhalslampe im Schrank aussteckte, ist mir aufgefallen, dass die Zuleitung zwei rote und ein braunes Kabel im Stecker hat. Wisst ihr warum zwei rote Kabel zur Lampe hin führen? Kann jemand ein Bild teilen, wie er/sie die zusätzliche USB Dose an dem Stromkreislauf der Schwanenhalslampe angeschlossen hat?
Vielen Dank
Thorsten
Vielen Dank
Thorsten
Letzte Änderung: 05 Jun 2023 21:46 von uluzox.
- Dank erhalten: 3757
05 Jun 2023 22:26 #2
madmax antwortete auf USB Steckdose nachrüsten - Frage
...das ist sozusagen durchgeschleift, das Plus wird vermutlich noch an einen weiteren Verbraucher weitergehen.
- uluzox
- Dank erhalten: 17
07 Jun 2023 20:48 #3
von uluzox
uluzox antwortete auf USB Steckdose nachrüsten - Frage
Ich habe die USB Dose jetzt eingebaut und dabei zwischenzeitlich die zwei zusammenhängenden Plus-Kabel voneinander getrennt, um den Verbraucher zu finden: ich habe ihn nicht gefunden. Nichts was ich versucht habe war davon betroffen.
Naja USB Dose funktioniert. Und der Rest ist wie vorher angeschossen.
07 Jun 2023 21:02 - 07 Jun 2023 21:38 #4
...du hast ja ein Dauerplus an mindestens einem der roten Kabel anliegen, am anderen kannst du mal nach dem Auftrennen messen ob da keine Spannung mehr drauf ist. Wenn nein, war das wirklich durchgeschleift und ggf. findet sich derselbe Kabelbaum auch im Nugget Plus wieder, der hat bspw. noch eine Leuchte über der Toilette hat. Bei dir ist das dann ggf. irgendein (jetzt) toter Stecker hinter einer Verkleidung.
Letzte Änderung: 07 Jun 2023 21:38 von madmax.
08 Jun 2023 08:44 #5
Dolomiti antwortete auf USB Steckdose nachrüsten - Frage
Links oder rechts? Rechts unten gibt es noch einen Zigarettenanzünder im Fach.
- uluzox
- Dank erhalten: 17
11 Jun 2023 10:52 #6
von uluzox
das Fach über der Küche ist gemeint.
Den Strom auf dem zweiten Plus Kabel habe ich nicht gemessen
- Bregtäler
- Dank erhalten: 20
11 Aug 2025 14:02 #7
von Bregtäler
2023er Plus HD 150PS Automatik AHK Magnetic Grau mit fast allem; Dolomiti-Schalter SoC100 Silent Mode
Vorher 2021er AD 185PS Automatik
Bregtäler antwortete auf USB Steckdose nachrüsten - Frage
ich stehe vor dem gleichen Problem Strom für USB Steckdosen abzugreifen.
Dazu möchte ich ein "Zwischenstück" einbauen an dem ich dann abzweige.
Brauche dazu aber einen Stecker und Buchse.
Kennt jemand den Stecker/Buchsen Typ ?
Vielen Dank schon mal im voraus,
Martin
Martin
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
11 Aug 2025 14:15 #8
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf USB Steckdose nachrüsten - Frage
Das müsste ein 2 poliger Fastonstecker sein.
Daniel
Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Alexsey, Bregtäler
