(Erster) Ölwechsel überziehen?
- christofg
31 Mai 2023 17:30 #1
von christofg
(Erster) Ölwechsel überziehen? wurde erstellt von christofg
Hey Leute,
Unse Ford Nugget 2021 BJ hat jetzt 14000km Stand (im Winter abgemeldet) und ich solle nach weiter 1000km also bei 15000km das Öl wechsel, laut Boardcomputer!
Ich bin jetzt aber bis mitte August auf Europareise, das sollte doch hoffentlich kein Problem sein wenn ich dies um 1 Monat uns geschätzt 2000km - 3000km überziehe hoffe ich??
Danke für euer Feedback und mit lg Christof
- Dank erhalten: 3757
31 Mai 2023 19:53 - 31 Mai 2023 19:54 #2
madmax antwortete auf (Erster) Ölwechsel überziehen?
...das ist erfahrungsgemäß ein Problem sobald du etwas umfangreichere Garantieleistungen von Ford erwartest in Zukunft. Da kannst du dir Null Kulanz sicher sein. Warum gehst du nicht im europäischen Ausland zu einem Ford Vertreter und lässt einen KD machen?
Technisch ist das m.E. kein Problem.
Letzte Änderung: 31 Mai 2023 19:54 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
31 Mai 2023 21:03 #3
Dolomiti antwortete auf (Erster) Ölwechsel überziehen?
Ja, der 2.0 Liter hat ein im Ölbad laufender Zahnriemen.
Was spricht gegen einen vorgezogenen Ölwechsel?
Die Kulanz wird es dir danken.
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
31 Mai 2023 21:29 #4
von Nord-Nugget
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf (Erster) Ölwechsel überziehen?
Ich kenne jemanden, der die Transit Custom als Firmenfahrzeuge nutzt. Er hatte 2 Motorschäden wg. überzogenen Ölwechseln.
Keine Garantie oder Kulanz von Ford !
Ich würde das auf keinen Fall riskieren !!!
- toms
- Dank erhalten: 353
31 Mai 2023 22:09 #5
von toms
toms antwortete auf (Erster) Ölwechsel überziehen?
Er hat zu 150% nicht die Motorschäden wegen dem um 2000-3000 Km überzogenen Ölwechsel
- Nord-Nugget
31 Mai 2023 22:32 #6
von Nord-Nugget
Er hatte die Ölwechsel überzogen und dann bei 2 Fahrzeugen aus welchem Grunde auch immer einen Zahnriemenschaden.
Auf jeden Fall hatte danach Ford eine Handhabe, jegliche Garantieleistung abzulehnen und diesen Grund auch genutzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, König30
- qwei
- Dank erhalten: 756
01 Jun 2023 06:27 #7
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf (Erster) Ölwechsel überziehen?
Guten Morgen
Normalerweise geht das gar nicht, da der Motor in Notlauf geht wenn Zeit abläuft, ich glaube, die erste Warnung kommt bei der15% Ölqualität.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
01 Jun 2023 12:41 #8
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf (Erster) Ölwechsel überziehen?
Bei mir kam die Meldung bei weniger als 5% , kein Kurzstreckenverkehr.
Dies ist bei nun bei14500 km und fast exakt 2 Jahre nach EZ, ein Schelm der böses dabei denkt..
Werde selbstverständlich in zwei Wochen wärend des Wartungtermins wechseln lassen.
Viele Grüße, Klaus
- max616
- Dank erhalten: 250
01 Jun 2023 12:52 #9
von max616
max616 antwortete auf (Erster) Ölwechsel überziehen?
2 Jahre? Bei meinem 6/21er musste ich nach einem Jahr zum kleinen Zwischenservice inklusive Ölwechsel? stand nicht im Serviceheft, aber ich hab so einen Wisch beim Kauf dazubekommen das der Zwischenservice notwendig ist.
