Dachfenster defekt
- Matthias Raith
- Ford Nugget Bj. 2017, Hochdach, 130 PS, Automatik
24 Mai 2023 19:10 #1
von Matthias Raith
Dachfenster defekt wurde erstellt von Matthias Raith
Aus irgendeinem Grund hat das Kunststoff-Dachfenster meines Nuggets einen Schlag bekommen. An der Frontseite ist ein kleines Stück herausgebrochen. Es droht Wassereintritt bei Regen.
Hat jemand eine Idee, wie man das flicken kann? Mit Panzerband?
Oder noch besser: wo kann ich ein neues Fenster außerhalb des üblich teuren Ford-Westfalia-Verkaufs herbekommen?
Matthias Raith
Matthias Raith
- RolfB
- Dank erhalten: 2433
25 Mai 2023 08:09 #2
von RolfB
RolfB antwortete auf Dachfenster defekt
Hallo Matthias,
ein paar mehr Angaben über deinen Nugget und das betroffene Fenster wären hilfreich um Dir einen Tipp geben zu können.
VG Rolf
VG Rolf
- Matthias Raith
25 Mai 2023 13:47 #3
von Matthias Raith
Matthias Raith antwortete auf Dachfenster defekt
Mein Nugget ist Baujahr 2017. Fahrzeug ID WF01xxttghu38798
> Dachfenster: siehe Foto. Dort sieht man auch den Schaden mit provisorischer Verklebung von abgeplatzten Teilchen.
- RolfB
25 Mai 2023 15:37 #4
von RolfB
Das sieht nachdem großen 500 x 700 Remitop Vario II aus.
Das wird hier auch gesucht: www.nuggetforum.de/forum/9-flohmarkt/92295-remis-dachhaube
Dort hat wonkothesane auch schon ein paar Links eingestellt....
VG, Rolf
VG, Rolf
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
25 Mai 2023 18:48 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Dachfenster defekt
hmm - wenn es nur ein Riss wäre und alle Befestigungsbolzen noch ok wären ..... dann könnte man mit Panzerband eine Notreparatur durchführen.
Fraglich wie lange es dann Dicht halten würde.
Bei mir hat es mal ähnlich ausgesehen und die Notreparatur hat mir 6 Wochen weitergeholfen, bis ich einen Ersatz hatte.
Final solltest Du die Haube austauschen.
- Matthias Raith
31 Mai 2023 10:59 #6
von Matthias Raith
Ich danke herzlich für die guten Tipps zum Ersatz oder zur Reparatur meines defekten Dachfensters.
Ich habe versucht, das Fenster Remitop Vario 2 bei den genannten Adressen zu bestellen. Soweit ich es verstanden habe, ist das Teil im Augenblick leider nicht lieferbar. Das ist eine schlechte Nachricht, weil wir unseren Wohnmobiurlaub auf Island in den nächsten beiden Monaten wahrscheinlich mit einem gepflickten Fenster antreten wollen. Angeblich regnet es dort 280 Tage im Jahr, Sturm inklusive.
Wer hat Ideen?
Wer hat Ideen?
- Vorfreude72
- Dank erhalten: 12
31 Mai 2023 12:08 #7
von Vorfreude72
L1 AD Magnetic - grau metallic, 185 PS, Automatik, Sichtpaket 3, Audio 25, bestellt 08.07.2021 aus Vorlauf Mai 2021, gebaut 02.02.2023, geliefert 15.06.2023
Vorfreude72 antwortete auf Dachfenster defekt
Hallo Matthias,
laut dem letzten YouTube-Beitrag von den 2Mays () ist das Remis-Fenster nicht mehr lieferbar. Im Video wird das Nachfolgefenster vorgestellt. Vielleicht kommst Du damit weiter. Sieht meiner Meinung nach qualitativ nicht so überzeugend aus. Wo vorher Alu verbaut wurde ist jetzt Plastik. Aber eventuell hat man gar keine Wahl.
Thorsten
Thorsten
- Dank erhalten: 3756
31 Mai 2023 13:08 - 31 Mai 2023 13:19 #8
madmax antwortete auf Dachfenster defekt
Hallo Matthias,
davon ausgehend daß du ein 700x500mm Fenster hast würde ich auf ein Midi Heki (Style) umsteigen, die Hekis sind ggf. nicht so schick wie die REMIS, funktionieren aber langfristig.
Oder ggf. auf die neu verbauten MPK VisionStar L Pro oder wenn du das MPK Fenster nicht magst und es trotzdem günstig sein soll auf ein Maxxair SKYMAXX LX umrüsten.
Und mach dir über das Video keine Gedanken, über irgendwas muß man ja reden wenn man sich berufen fühlt knapp 10 Minuten über ein Dachfenster zu füllen. Die alten Dometic Fenster hatten immer schon Griffleisten aus Kunstoff, auch im Nugget, ich hab noch keine verzogenen oder zerbrochene gesehen.
Letzte Änderung: 31 Mai 2023 13:19 von madmax.
- Dank erhalten: 10255
31 Mai 2023 13:11 - 31 Mai 2023 13:47 #9
norge antwortete auf Dachfenster defekt
Hej Matthias,
dieses hier müsste das aktuell verbaute sein :
www.fritz-berger.de/artikel/mpk-visionst...rpv7wj4aAniOEALw_wcB
... und bevor im Urlaub die Krise gross ist, würde ich die komplette Haube tauschen (lassen).
P.S. ... und schon wieder zu langsam ...
P.P.S.
P.P.S.
... ich wüsste gar nicht, wo an der alten von Remis etwas aus Metall verbaut wurde (mal abgesehen von der 'Antriebsspirale') ...... Wo vorher Alu verbaut wurde ist jetzt Plastik. ...
Letzte Änderung: 31 Mai 2023 13:47 von norge. Grund: P.S.
31 Mai 2023 13:18 - 31 Mai 2023 13:18 #10
Hej "Norwegen",
ich komm grad vom Sardinien Urlaub und bin voll erholt auf der Überholspur
Letzte Änderung: 31 Mai 2023 13:18 von madmax.
