- Dank erhalten: 12
USB Dose nachrüsten
- RS-Nugget
23 Mai 2023 19:04 - 23 Mai 2023 19:12 #1
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
USB Dose nachrüsten wurde erstellt von RS-Nugget
Ja, das ist wirklich sehr nützlich, auch als "Nachschlagewerk", falls jemand anderes später mal das gleiche Problem hat. Danke nochmals allen Helfern.
Bodo Busfahrer,
Hättest Du eine konkrete Empfehlung dazu? Idealerweise wäre für mich ein passender Stecker wie bei meiner Buchse hier am Einfachsten,
Weiß nicht, wie dieser Steckertyp heißt...
oder halt via Ford das Original-Zubehör von Westfalia bestellen?...
Bodo Busfahrer,
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
Letzte Änderung: 23 Mai 2023 19:12 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht, Beiträge zusammen gehängt
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
23 Mai 2023 19:30 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf USB Dose nachrüsten
Servus,
da wirst Du wohl nicht so einfach eine USB Dose mit diesem Stecker finden -- aber das ist ansonsten kein Hexenwerk.
Bei Fritz Berger gibt es z.B. eine Einbau Doppel USB Dose - die Kabel sind eindeutig gekennzeichnet - einfach den Stecker mit ausreichend langen Kabelenden abkneifen und die Kabel via KFZ Quetschverbindungen herstellen (wahrscheinlich geht der Einbau der Dose sowieso nicht mit dem angeschlossenen Stecker und Du musst nach Einbau der Dose den Stecker anklemmen).
Wenn Du auf Sicherheit setzt, dann die Verbindungen noch mit Schrumpfschlauch schützen.
Aus welcher Ecke kommst Du, vielleicht kann man Dir helfen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RS-Nugget, RolfB
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
23 Mai 2023 19:38 - 23 Mai 2023 19:40 #3
von RolfB
RolfB antwortete auf USB Dose nachrüsten
In den aktuellen Nuggets wird dieses Teil verbaut
rammounts.de/part/560001
Foto davon ist in meinem Beitrag weiter oben….
Zur Not lötet oder quetscht Dir jede KFZ-Werkstatt den Stecker für ein kleines Trinkgeld dran, wie von bmwrt7 beschrieben
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 23 Mai 2023 19:40 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RS-Nugget
- RS-Nugget
- Dank erhalten: 12
23 Mai 2023 20:51 #4
von RS-Nugget
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
RS-Nugget antwortete auf USB Dose nachrüsten
Vielen Dank dafür - auch für den Tipp mit der Werkstatt... Werde mir das Teil bestellen und schauen, wie ich es montiert bekomme. Herzliche Grüße
Ford Nugget Plus HD
Bj 2020
136 kW/185 PS
Chroma-blau
Sichtpaket 3
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
23 Mai 2023 20:57 #5
von GeraldN
GeraldN antwortete auf USB Dose nachrüsten
Hallo RS-Nugget
Also wenn Du einen Lötkolben hast, dann kriegst Du das hin. Rot an Rot und schwarz an schwarz löten. Fertisch ist die Laube. Schön isolieren, das war´s. Ist echt kein Hexenwerk.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
23 Mai 2023 21:43 - 23 Mai 2023 21:44 #6
tourneo antwortete auf USB Dose nachrüsten
Beiträge verschoben und neues Thema dafür eröffnet,
Letzte Änderung: 23 Mai 2023 21:44 von tourneo.
