- Dank erhalten: 471
- Kollision am Hochdach in Kärcher Portalwaschanlage
- Cabe
21 Mai 2023 10:25 #1
von Cabe
Kollision am Hochdach in Kärcher Portalwaschanlage wurde erstellt von Cabe
Letztes Jahr hatten wir einen Lackschaden an der Nase vorne am Hochdach, nach einer Fahzeugwäsche in einer Kärcher SB-Portalwaschanlage in Kiel.
Trotz Warnung der Kassiererin der Waschanlage, aber ohne weitere Erläuterung, gab es bei der allerersten Autowäsche keine Probleme.
Bei der zweiten Autowäsche entstand dann der beschriebene Lackschaden.
Der Anlagenbetreiber hat sofort die Lackreparatur bei einer Fachwerkstatt beauftragt. Vom Schaden ist nichts mehr zu sehen und auch der Westfalia Aufkleber wurde erneuert.
Der Geschäftsführer der Anlage erzählte, dass es beim 2014 HD Nugget ein Problem gibt beim Abfahren der Kontur mit der Trocknungsanlage. Die optischen Sensoren erkennen scheinbar nicht, dass am oberen Ende der Frontscheibe die Nasenkontur vom Hochdach wieder zurück springt. Von Kärcher gibt es für diese Anlage noch keine Lösung.
Die Autowäsche ist jetzt nur möglich, wenn ein Mitarbeiter die Trocknungsanlage manuell bis über die Gefahrenstelle verfährt.
Leider ist das Personal der Waschanlage manchmal und am Wochenende nicht da und eine andere Lösung mußte her.
Aus einem Plattensaugheber und dem Rest aus einer Kunststoffplatte wurde eine "Haifischflosse" gebastelt. Befestigt an der Frontscheibe fahren die optischen Sensoren der Trocknungsanlagen jetzt die virtuelle Kontur ab und eine Kollision ist damit ausgeschlossen.
Interessieren würde mich welche Erfahrung ihr gemacht habt in einer Portalwaschanlage mit dem Hochdach Nugget.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, krümel, andreas.kuepper, bmwrt7, Camper-Neuling, RolfB
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 905
21 Mai 2023 10:51 - 21 Mai 2023 11:12 #2
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Kollision am Hochdach in Kärcher Portalwaschanlage
Hallo Carsten,
super Idee! Bei unserem Ford-Händler haben sie unseren Nuggy auch nur ohne Trocknen in die Waschanlage, wegen des gleichen Problems.
Kannst du die Schablone deiner Flosse mit Maßen hier einstellen? Wäre echt klasse.
Bine
(die gerade mit einem schmutzigen Nugget unterwegs ist 🤗)
Bine
Letzte Änderung: 21 Mai 2023 11:12 von Camper-Neuling.
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
22 Mai 2023 12:42 #3
von edelstahlspuele
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
edelstahlspuele antwortete auf Kollision am Hochdach in Kärcher Portalwaschanlage
vielleicht kannst du einfach den Nugget rückwärts reinfahren . Wenn die Waschanlage von hinten kommt, dann sollte die Nase kein Problem sein.
Ich war zumindest mit unserem Nugget Plus in einer LKW Portalwaschanlage. Da startete die Waschanlage standardmässig hinten.
Besatzung 2+3+Wuff
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
- Cabe
22 Mai 2023 21:31 #4
von Cabe
Cabe antwortete auf Kollision am Hochdach in Kärcher Portalwaschanlage
Hallo Edelstahlspüle,
ein guter Tipp. Beim Plus ist aber ja auch hinten oberhalb der Heckklappe eine Kerbe in der Kontur. Hätte Befürchtungen, dass auch auf dieser Seite die Erkennung der Aussenkontur versagt.
Von welchem Hersteller ist die Anlage?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Cabe
24 Mai 2023 18:11 - 24 Mai 2023 18:12 #5
von Cabe
Hier die Skizze der "Haiflosse" für den Nachbau.
Der verwendete Saugheber hat keine Bezeichnung und ist wahrscheinlich dieses Modell www.hornbach.de/p/plattensaugheber-40-kg/8538109/
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Letzte Änderung: 24 Mai 2023 18:12 von Cabe.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, andreas.kuepper, Camper-Neuling, cama
