- Dank erhalten: 47
- Dichtung Frontscheibe vorne Aufstelldach
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
18 Mai 2023 11:05 #1
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
Dichtung Frontscheibe vorne Aufstelldach wurde erstellt von ST
Hallo, mir fehlt in der Mitte auf einmal ein Stück von der Dichtung. Hat jemand eine Information welche Dichtung verwendet wird um diese bestellen zu können?
Nur das Mittelstück zu ersetzen halte ich für keine gute Idee.
Danke schön Mal vorab.
Gruß Sven
Gruß Sven
- Dank erhalten: 7200
20 Mai 2023 21:33 - 20 Mai 2023 21:34 #2
RudiRadlos antwortete auf Dichtung Frontscheibe vorne Aufstelldach
vermutlich ist die Gesamtlänge des Dichtungsgummis etwas knapp bemessen. Wenn Du keine Garantieansprüche stellen willst, dann würde ich die Dichtung von der Mitte bis über die äußeren Ecken nach unten abziehen, den Spalt für das Dach ggf. per Hand oder Zange etwas enger drücken und die Dichtung z.B. mit dem Handballen o.ä. wieder draufklopfen. Dabei immer etwas 'Zug' drauf, damit der Spalt am Ende (in der Mitte) überbrückt wird.
Ansonsten gibt's die Dichtung als Meterware ringsherum neu (gut 11 Meter), aber das fände ich übertrieben - und auch etwas umständlich zu montieren.
Letzte Änderung: 20 Mai 2023 21:34 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, ST
- ST
- Dank erhalten: 47
21 Mai 2023 07:58 #3
von ST
ST antwortete auf Dichtung Frontscheibe vorne Aufstelldach
Danke Rüdiger
