- Dank erhalten: 8
- Deckel Reinigungsöffnung Frischwasser
- Toffi
10 Mai 2023 13:20 - 10 Mai 2023 14:06 #1
von Toffi
Nugget L1 HD 2.0 185 PS BJ 2022
Deckel Reinigungsöffnung Frischwasser wurde erstellt von Toffi
Liebe Nuggetfahrer,
seit einigen Tagen sind wir Besitzer eines L1 HD. Die Auslieferung war etwas...unplanmäßig. Da der Wagen zu uns überführt wurde, konnte ich mich nicht von der Vollständigkeit der Ausstattung überzeugen und jetzt fehlt das ein oder andere.
Um die Abwicklung mit dem Händler etwas abzukürzen: Gibt es eine Bezugsquelle, eine Ersatzteilnummer o.ä. für den inneren Deckel des Frischwassertankes (Deckel der Reinigungsöffnung)?
Mit besten Grüßen
Chris
Edit:
Eine sehr freundliche Mitarbeiterin von nuggetshop24 bzw. Dem entsprechenden Autohaus (nicht unser Händler) hat sich eben gemeldet und das Teil identifiziert. Lieferzeit 2-4 Wochen.
Kennt jemand eine passenden Deckel als Interimslösung?
Mit besten Grüßen
Chris
Edit:
Letzte Änderung: 10 Mai 2023 14:06 von Toffi.
- Dank erhalten: 8836
11 Mai 2023 08:32 - 11 Mai 2023 08:56 #2
galli antwortete auf Deckel Reinigungsöffnung Frischwasser
Mit Folie und Klebeband gegen Spritzwasser zukleben und den Tank maximal nur zur HÄLFTE befüllen. Das müsste klappen!
Alternativ den Innendurchmesser ausmessen und die nächstkleinere Größe Blindstopfen bzw Muffenstopfen eines HT oder KG Rohres aus dem Baumarkt..... fehlende Dicke dann mit einem Druckelastischen Klebeband oder Kompriband, Paketschnur, Weckring-Gummis, Baumwolle, lebensmittelechtem Kitt etc....irgendwas deiner Wahl so weit umwickeln/ausstopfen, bis es mit sanftem Druck in die Öffnung passt.... Sollte nacher halt leicht zu reinigen sein und keine Spuren hinterlassen. .....
Pizzateig ohne Salz und Triebmittel ginge auch für 2-3 Wochen ... Also Mehl Wasser und ein klein wenig Speiseöl für die Zähigkeit..... davon nen Dichtring oben um die Muffe formen und dann rein damit.... für die Haltbarkeit vielleicht noch ordentlich Zucker.....
Aber auch hier NUR zur HÄLFTE füllen den Tank! dann muss der Deckel (je nach Fahrweise) nur Spritzer aushalten und keinen richtigen Wasserdruck!
Das kann nur der passende Schraubdeckel mit Dichtring!
P.S
20L sind ziemlich genau dort, wo die Überlappung mit dem Abwassertank beginnt.... bis dorthin schwappt es viel weniger, weil das Volumen durch die Gasflaschenzylinder durchbrochen ist und die freie Oberfläche sehr klein....
PPS im neuen Nugget gibt es doch den 10L Hahn.... den einfach offen lassen, so dass eine Mehrbetankung sofort abläuft, das müsste zur Not auch ganz ohne Deckel funktionieren.....
P.S
Letzte Änderung: 11 Mai 2023 08:56 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
- Toffi
- Dank erhalten: 8
11 Mai 2023 12:29 #3
von Toffi
Toffi antwortete auf Deckel Reinigungsöffnung Frischwasser
Vielen Dank für die guten Ideen!
Besonders der Pizzateig hat mich zum Lachen gebracht
Ich habe grade erfahren, dass ein Deckel von meinem Händler auf dem Weg zu mir ist, was tatsächlich ein flotter Service ist.
Ich hoffe auf eine schnelle Lieferung, sonst muss ich doch Pizza backen...
Um das Thema noch für die Nachwelt mit Infos zu füllen:
Der Deckel sollte 16,99 EUR kosten und trägt die Nr 18 in der Westfalia-Ersatzteilzeichnung. Diese hänge ich hier vorsichtshalber nicht an.
Mit besten Grüßen
Chris
Mit besten Grüßen
Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, König30
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Mai 2023 16:28 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Deckel Reinigungsöffnung Frischwasser
Da hat der Händler jetzt wohl einen anderen Nugget auf dem Hof, bei dem der Wassertank-Deckel jetzt fehlt
In 2 Wochen hat der dann wieder einen Deckel.
Was so alles vergessen geht !!!!
- Toffi
- Dank erhalten: 8
12 Mai 2023 11:10 #5
von Toffi
Leider hat besagter Händler mal wieder eine falsche Adresse genutzt und das Paket mit den fehlenden Teilen befindet sich wieder auf dem Rückweg zu Ihm.
Es wäre so schön gewesen...
