- Dank erhalten: 5
- Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt
- christiane
09 Mai 2023 16:03 - 09 Mai 2023 18:04 #1
von christiane
Ford Nugget AD Baujahr 4/21 185 PS
Erstzulassung 28.01.22
Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt wurde erstellt von christiane
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir haben kürzlich bei Ford Koegler einen neuen Nugget AD gekauft. Es ist unser 4. Nugget und wir sind mit allen Verbesserungen sehr zufrieden. Das einzige Problem: im Aufstelldach im großen Plastikfenster waren von Anfang an zwei schadhafte Stellen, die sich jetzt zu Rissen etwa 2 cm groß ausgeweitet haben. Das Moskitonetz hat sich auch durchgedrückt. Ich nehme an, dass dort bei Arbeiten etwas heiß geworden ist.
Was tun? Mir scheint, dass die Konstruktion insgesamt so schlecht ist, dass durch das ständige Einrollen dort noch mehr Falten und Löcher entstehen werden.
Hat jemand hier Erfahrung damit?
Den ganzen Balg austauschen lassen will ich auf keinen Fall.
Viele Grüße aus der Voreifel,
Christiane
Christiane
Letzte Änderung: 09 Mai 2023 18:04 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Harry Hirsch
- Ich bin dann mal weg
- Dank erhalten: 52
09 Mai 2023 17:01 - 09 Mai 2023 17:02 #2
von Harry Hirsch
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm Kühlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
Harry Hirsch antwortete auf Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt
Hallo Christiane,
wenn ich mir das so anschaue, sehe ich keine andere Möglichkeit als den Faltenbalg austauschen zu lassen. Das wird nur noch schlimmer mit der Zeit. Solange das unter Gewährleistung fällt ist das sicher die zielführende Methode.
Mein Faltenbalg wurde auch getauscht, allerdings aufgrund von Undichtigkeiten an den Nähten. In meinem Fall würde das durch den tollen fFH in Fulda ausgeführt. Die haben damit augenscheinlich Erfahrung und haben problemlos hinbekommen.
Frank
Frank
Letzte Änderung: 09 Mai 2023 17:02 von Harry Hirsch.
- Kola
- Dank erhalten: 306
09 Mai 2023 17:21 #3
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt
Hi Christiane
Auch wir haben den Faltenbalg austauschen lassen wegen Undichtigkeiten, so wie es auf deinem Bild ausschaut ist das auf jeden Fall ein Fall für ein neues Dach.
Grüssle Günter
Grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm, König30
- christiane
- Dank erhalten: 5
09 Mai 2023 17:38 #4
von christiane
christiane antwortete auf Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt
Oh je!
Vielen Dank für Eure Antworten. Undicht ist das Dach dadurch ja nicht. Ich kann den grauen Stoff ja zuziehen.
Scheint mir sehr aufwendig, alles auszutauschen.
Hat jemand schon mal nur das Plastikfenster austauschen lassen?
- Dank erhalten: 10310
09 Mai 2023 18:04 #5
norge antwortete auf Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
- wsch
- Dank erhalten: 111
09 Mai 2023 20:10 #6
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt
Hallo Christiane,
an welcher Stelle befindet sich denn der Schaden? Wenn er horizontal in der Mitte des Heckfensters ist, könnte die Scheibe auch im Verschluß des Hubdaches eingeklemmt sein ( ich vermute mal, daß dieser sich seit 2016 nicht verändert hat )
Dann wird Westfalia die Garantie leider ablehnen, da von einer Fehlbedienung ausgegangen wird.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
- christiane
- Dank erhalten: 5
10 Mai 2023 09:35 #7
von christiane
Danke nochmals, auch fürs Verschieben in die richtige Rubrik!
Die beiden Risse sind natürlich parallel zum Bus. Mit der Garantie könntest du dann recht haben.
Die Stellen waren beim Kauf im Februar schon zu erkennen, Risse haben sich aber erst jetzt entwickelt.
Habt Ihr keine schadhaften Stellen im Plastikdach? Und wenn, wie flicken?
Christiane
Christiane
- qwei
- Dank erhalten: 756
10 Mai 2023 10:05 #8
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Plastikfenster im AD Stoffbalg defekt
Wenn das bei der Übergabe bemängelt wurde sollte für diesen Mangel der Händler Haften wurde dies erst im Nachhinein festgestellt haftet der Käufer.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: christiane
