- Dank erhalten: 33
Fi-Schalter ausgelöst
- Karsten
29 Apr 2023 11:04 - 29 Apr 2023 11:05 #1
von Karsten
Nugget-HD - Bj 2017 - 170 PS
Fi-Schalter ausgelöst wurde erstellt von Karsten
Moin!
Wir sind gerade unterwegs und ich kann gerade nicht ausführlich recherchieren.
Der Fi Schalter war raus, ließ sich wieder reindrücken, aber der Test-Button löst nicht aus. Es funktioniert soweit alles, habe aber das Gefühl, die Bordbatterie lädt nicht. Nicht per Landstrom, obwohl Ladevorgang in der Steuerung angezeigt wird und auch nicht während der Fahrt.
Jetzt im Stand zeigt sie nach 4h Fahrt 12.8V an. Ich weiß noch, dass sie im vollen Zustand während der Fahrt bis zu 15V anzeigen kann. Ich komme nur auf 13,8 sowas um den Dreh...
Was könnte das sein?
Karsten
Karsten
Letzte Änderung: 29 Apr 2023 11:05 von Karsten.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
29 Apr 2023 11:17 - 29 Apr 2023 11:18 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Fi-Schalter ausgelöst
Hallo Karsten
Kurz sortiert. Der FI ist ja nur 230V abhängig. Wenn der also fällt, dann ist bei 230V was nicht i.O.. Wenn er sich beim Test nicht auslösen lässt, könnte er selber defekt sein. Das hat aber nix mit dem Laden der Batterie zu tun, es sei denn das Ladegerät selbst das am Landstrom hängt hat einen Schaden.
Batterie habe ich die originalen von Varta drin. Auf mehr wie 13,8V komme ich auch nicht.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 29 Apr 2023 11:18 von GeraldN.
Folgende Benutzer bedankten sich: Karsten
- Dank erhalten: 10310
29 Apr 2023 12:03 #3
norge antwortete auf Fi-Schalter ausgelöst
... und 12,8 V im Stand (ohne laufenden Motor und ohne Landstromanschluss) ist i.O.
Folgende Benutzer bedankten sich: Karsten, GeraldN
- Karsten
- Dank erhalten: 33
29 Apr 2023 19:04 #4
von Karsten
Karsten antwortete auf Fi-Schalter ausgelöst
Danke euch beiden! Dann scheint es ja nicht so dramatisch. Ich hatte schon Angst, dass die Batterie jetzt die Tage, die wir unterwegs sind, tiefentladen wird.
Mein Bruder meinte außerdem, dass der fi-Test nur funktioniert, wenn Netzspannung anliegt. Also kann er momentan gar nicht funktionieren.
Dann hatte ich die Spannungsanzeigen vielleicht einfach falsch interpretiert. Komisch nur, dass der fi ausgelöst hatte. Werde es beobachten...
Karsten
Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Kontur
29 Apr 2023 22:11 #5
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Fi-Schalter ausgelöst
Teste den FI-Schalter ggf als erstes, wenn mal wieder Landstrom angeschlossen wird.
Viele Grüße, Tim.
- GeraldN
29 Apr 2023 22:30 - 29 Apr 2023 22:30 #6
von GeraldN
Hallo Karsten
Vielleicht ist der FI ja gar nicht von selbst gefallen. Wenn jemand auf dem Rücksitz schläft kommt es immer wieder mal vor, dass man mit den Füßen oder der möglicherweise benutzten Decke am Schalter hängen bleibt ......
Ansonsten als allererstes Kontur´s Tipp!
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 29 Apr 2023 22:30 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- Karsten
- Dank erhalten: 33
29 Apr 2023 22:51 #7
von Karsten
Ja stimmt, Gerald. An die Möglichkeit hatte ich noch gar nicht gedacht.
Werde den FI Zuhause gleich testen.
Vielen Dank nochmal,
Karsten
Karsten
