Wassertank lässt sich nicht befüllen
- Matthias Raith
- Ford Nugget Bj. 2017, Hochdach, 130 PS, Automatik
27 Apr 2023 12:13 #1
von Matthias Raith
Wassertank lässt sich nicht befüllen wurde erstellt von Matthias Raith
Vor dem Winter habe ich meinen Wassertank geleert. Jetzt geht es wieder los. Der Wassertank lässt sich allerdings nicht mehr befüllen. Der Schlauch, den ich in die Befüll-Öffung stecke, sprudelt das ganze Wasser nach draußen. Hat irgendjemand eine Idee, woran das hängen könnte?
- wonkothesane
27 Apr 2023 12:46 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wassertank lässt sich nicht befüllen
Würde mal vorsichtig mit einem geeigneten Gegenstand schauen, wo der Stopp ist. Tank innen ist leer?
- Bergmensch
- Dank erhalten: 6
27 Apr 2023 12:55 #3
von Bergmensch
Nugget plus HD, 185 PS, Bj. 2022, Schaltgetriebe, Magnetic grau metallic,
Bergmensch antwortete auf Wassertank lässt sich nicht befüllen
Der Flexschlauch der am Einfüllstutzen zum Wassertank montiert ist, hat hinter dem Einfüllstutzen einen engen Radius zum Tank hin.
Einfach einmal versuchen den Schlauch zum Befüllen tiefer einzuführen. Das geht mit einem weichen 1/2" Wasserschlauch recht gut.
So ist es bei meinem Modell BJ. 2022 - könnte mir vorstellen das die Konstruktion bei allen Modellen ähnlich ist.
Viel Erfolg, und Grüße aus der Voreifel.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
27 Apr 2023 18:08 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wassertank lässt sich nicht befüllen
Ich würde die Befüllung erst mal nur mit einer Kanne oder Faltkanister versuchen - da gibt es nicht gleich so starken Wasserdruck und ich kann erkenne, ob die Tankentlüftung funktioniert !
Wenn garnix geht - über die große Tanköffnung im Innenraum befüllen.
