Griff Schranktür Küche defekt
- Katharina B.
25 Apr 2023 16:25 #1
von Katharina B.
Griff Schranktür Küche defekt wurde erstellt von Katharina B.
ich war bisher stille (und dankbare!) Mitleserin, habe aber jetzt eine konkrete Frage, zu der ich bisher keinen passenden Beitrag gefunden habe.
Bei unserem Nugget HD, Baujahr 2021 hat sich in der Küche der Griff einer Schranktür gelöst (siehe Bilder).
Meine Frage an euch: lässt sich das reparieren oder muss ich dafür einen komplett neuen Griff einbauen?
Danke vorab für eure Hilfe!
Katharina
Anhang wurde nicht gefunden.
Katharina
- wsch
- Dank erhalten: 111
25 Apr 2023 18:39 #2
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Griff Schranktür Küche defekt
Moin Katharina,
ich hatte heute zufällig ein Schloß ausgebaut, daher bin ich mir ziemlich sicher, dass das leicht zu reparieren ist.
Baue das Schloß aus ( 2 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite ), dann siehst du in dem schwarzen Rahmen 2 kleine Löcher, in die die beiden Metallstifte des Hebels zurückgedrückt werden müssen, bis sie bündig mit dem Rahmen sind.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, Katharina B.
- Katharina B.
25 Apr 2023 18:59 - 07 Mai 2023 20:38 #3
von Katharina B.
Katharina B. antwortete auf Griff Schranktür Küche defekt
Super, das klingt gut! Werde ich probieren. 1000 Dank schon mal für die schnelle Antwort!!!
Nachtrag: es hat exakt so funktioniert und war keine 5 min Aufwand! Danke nochmal!
Letzte Änderung: 07 Mai 2023 20:38 von Katharina B.. Grund: Reparatur erfolgreich durchgeführt
