- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 6
- Matratze verhakt sich in Spannfeder der Laufrolle
- Bergmensch
25 Apr 2023 11:28 - 27 Apr 2023 12:30 #1
von Bergmensch
Nugget plus HD, 185 PS, Bj. 2022, Schaltgetriebe, Magnetic grau metallic,
Matratze verhakt sich in Spannfeder der Laufrolle wurde erstellt von Bergmensch
Hallo zusammen. Wir haben vom ersten Tag an das Problem an unserem neuen Nugget BJ. 2022, das sich beim einschieben des oberen Bett die linke Spannfeder der Laufrolle in der Matratze verhakt. Die Matratze ist bereits beschĂ€digt. Beim HĂ€ndler vorgefĂŒhrt, und Bedienungsfehler ausgeschlossen, zeigte sich der HĂ€ndler auch ratlos. Selbst ein Telefonat zwischen HĂ€ndler und Westfalia brachte keine Erkenntnis. Eine neue Matratze habe ich bereits erhalten, neue Laufrollen möchte man mir auch zukommen lassen. Da ich wenig Hoffnung habe, das das Problem damit behoben ist, wĂŒrde mich interessieren, ob jemand Ă€hnliche Erfahrung beim Einschieben des Bettes gemach hat. Versuche ein paar Bilder anzuhĂ€ngen, und wĂŒrde mich ĂŒber die ein oder andere RĂŒckmeldung freuen.
Beste GrĂŒĂe aus dem Rheinland. U. Kurth
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Ănderung: 27 Apr 2023 12:30 von Bergmensch. Grund: HĂ€tte gerne meine Bilder sichtbar gemacht....
- GeraldN
- BeitrÀge: 624
- Dank erhalten: 614
25 Apr 2023 13:32 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Matratze verhakt sich in Spannfeder der Laufrolle
Hallo Kurthi
Bilder wÀren sehr hilfreich, aber da fehlen Dir noch 3 BeitrÀge damit Du welche einstellen kannst. Das muss man sehen. Bei meinem Hochdach lÀuft das einwandfrei!
Es gab hier schon FĂ€lle, da waren einfach die Rollen nicht weit genug auseinander und es kam daher zu Problemen, weil die dann aus der FĂŒhrung gerutscht sind. Das Bett muss ziemlich exakt grade rausgezogen werden und darf nicht verkanten.
GrĂŒĂle
Gerald
GrĂŒĂle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Bergmensch
- Bergmensch
- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 6
25 Apr 2023 14:17 #3
von Bergmensch
Bergmensch antwortete auf Matratze verhakt sich in Spannfeder der Laufrolle
Hallo Gerald. Vielen dank fĂŒr die RĂŒckantwort!
Daher erscheinen meine Bilder nicht - werde mich um die fehlenden BeitrĂ€ge bemĂŒhen.
Das Malheur passiert beim einschieben vom Bett. Schiebe gerade, und habe auch die Laufrollen in den Schienen ausgerichtet.
Seltsame Angelegenheit......
GruĂ: Kurthi
GruĂ: Kurthi
