- Dank erhalten: 7
- Fehler Code P02E9 Ansaugluft Stellungsmotor
- Lokkutscher
- 1435 mm, und du brauchst nicht lenken!
22 Apr 2023 11:38 - 22 Apr 2023 12:07 #1
von Lokkutscher
Nugget Plus, Bj2022, HD, Automatik, Magnetic Lackierung, 185 PS
Fehler Code P02E9 Ansaugluft Stellungsmotor wurde erstellt von Lokkutscher
Hallo zusammen, habe seit einer Woche diesen Fehler P02E9. Der Wagen läuft ohne Probleme ( Nugget 2.2 Baujahr 2016), und die gelbe Motorkontrolllampe leuchtet. Habe leider erst am 02.05 einen Termin beim Fordhändler. Wie seht ihr das, kann ich bis dahin weiterfahren? Hatte schon jemand damit Probleme? Bin kein Hobbyschrauber und Bastler beim Motor und Elektrik. Würde mich über einige Antworten freuen. L G.
Letzte Änderung: 22 Apr 2023 12:07 von Lokkutscher.
22 Apr 2023 12:13 #2
tourneo antwortete auf Fehler Code P02E9 Ansaugluft Stellungsmotor
Verschoben in die Technik
- Dank erhalten: 3757
22 Apr 2023 20:59 #3
madmax antwortete auf Fehler Code P02E9 Ansaugluft Stellungsmotor
Hallo Lokkutscher,
du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kontaktproblem an der Drosselklappe oder mit der Drosselklappe selbst. Du könntest dort mal am Stecker rütteln oder abziehen und Kontaktspray verteilen. Ob du damit weiterfahren kannst will ich nicht beantworten. Wenn es mein Auto wäre würde ich das Problem bald angehen und auch ggf. noch den einen oder anderen Tag damit fahren.
