- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 4
Standheizung regulieren BJ 2021
- Nugget-Honnef
- GlĂŒckliche Nugget Plus HD Besitzer seit Mai 2021
17 Apr 2023 20:55 #1
von Nugget-Honnef
Standheizung regulieren BJ 2021 wurde erstellt von Nugget-Honnef
Liebe Nugget Freunde, wir sind jetzt seit fast 2 Jahren voller Begeisterung mit unserem Nugget (Bj 2021)unterwegs.
Aber es stellt sich uns immer noch die Frage, ob die Standheizung in der Temperatur zu regulieren ist. In der Betriebsanleitung finden wir nichts dazu. Wir stellen sie also hin und wieder bei Bedarf mal an *wie gerade jetzt in Zeeland* und zack heizt das Teil auf bis einem schwindelig wird. Also nach wenigen Minuten ganz schnell wieder aus. Kann man das nicht regulieren oder sind wir als Àltere Semester nur nicht fÀhig das Display zu bedienen? Dass man eine Zeit wÀhlen kann haben wir immerhin herausgefunden.
FĂŒr eure Hilfe bedanken wir uns!
LG Margret und Klaus
- JundS
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 55
17 Apr 2023 21:09 #2
von JundS
Nugget plus HD weiĂ, EZ 5.22, 185 PS, manuelle Schaltung, Bi- Xenon, Sichtpaket3 inkl. Audiosystem 24, Sitzheizung. Schweren Herzens haben wir unseren Nugget im Juli 25 der Kosten wegen an liebe Menschen verkauft. đą
JundS antwortete auf Standheizung regulieren BJ 2021
Liebe Margret, lieber Klaus,
wir haben unseren Nugget seit einem Jahr und Àhnliche Probleme mit der Standheizung.
Wir hatten Tipps aus dem Forum bekommen, die Temperaturdifferenz zwischen drinnen und drauĂen groĂ genug zu wĂ€hlen.
Das haben wir in den Osterferien ausprobiert und die Heizung lief ruhiger ĂŒber Nacht, wenn die Differenz mindestens 10 betraf, also z.Bsp. drauĂen 6 Grad und drinnen mindestens auf 16 gestellt.
Dann ging sie nicht ganz so oft an und aus, aber so gleichmĂ€Ăig, wie andere schreiben, haben wir sie noch nicht hinbekommen.
Wir werden in der nÀchsten Zeit weitertesten und berichten.
Vielen Dank ans Forum fĂŒr die schnelle Hilfe immer und die guten Tips.
Liebe GrĂŒĂe Jessica
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1704
- Dank erhalten: 1992
17 Apr 2023 21:11 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Standheizung regulieren BJ 2021
Das Thema ist m.E. unter alle Baujahre nicht ganz richtig platziert - weil bei den "Alten Nuggets" (bis 2013) scheint die Dieselstandheizung korrekt zu arbeiten. Jedenfalls stell ich bei Wohnbetrieb 21 Grad ein und habe auch dann WohlfĂŒhl-Temperatur im Nugget. Nachts stelle ich sie auf 16 Grad und auch das funktioniert.
Hilft Euch ja jetzt leider nicht weiter, aber evtl. hat Westfalia irgendwann mal die Steuerung/Programmierung in den Nachfolgemodellen geÀndert.
Dennoch Fragen dazu: Den Temperatur-FĂŒhler habt Ihr nicht zugehĂ€ngt oder abgedeckt ? Wurde der FĂŒhler schon mal geprĂŒft/durchgemessen ?
GruĂ Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, JundS
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
17 Apr 2023 21:30 #4
norge antwortete auf Standheizung regulieren BJ 2021
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- GeraldN
- BeitrÀge: 624
- Dank erhalten: 614
17 Apr 2023 22:09 #5
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Standheizung regulieren BJ 2021
Hallo Margret und Klaus
Habt Ihr das neue Display? Wenn ja, dann berichte ich mal wie es bei uns lĂ€uft. Wir schalten die Heizung ein und stellen auf "Komfort". Eigentlich wird die Heizung nur durch die Innentemperatur geregelt. AuĂen sollte keinen Einfluss haben, denn es geht ja um die Innentemperatur. Dann stelle ich fĂŒr die Nacht z.B. 15°C ein. Die Heizung lĂ€uft an wie die Feuerwehr. Volles GeblĂ€se und warm. Sobald der Brenner auf Betriebstemperatur ist regelt die LĂŒftung laaaangsam runter. Dann ist so 16 bis 17°C in der Anzeige. Dann sĂ€uselt die Heizung vor sich hin um dann bei 14°C wieder Gas (bzw. Diesel) zu geben. Das wiederholt sich je nach AuĂentemperatur mehr oder weniger oft in der Nacht.
Vielleicht liegt Euer Problem darin, dass Ihr der Heizung nicht genĂŒgend Zeit gebt sich von selbst runter zu regeln. Der Volllastbetrieb nach dem Einschalten kann durchaus 5 bis 10 Minuten dauern. Oder Ihr habt tatsĂ€chlich ein Sondenproblem. Geht denn die Temperatur in der Anzeige hoch wenn Ihr heizt?
Solltet Ihr das alte Display (ĂŒber dem Spiegel) haben, so vergesst alles was ich geschrieben habe. Kann sein dass es da anders ist.
GrĂŒĂle
Gerald
GrĂŒĂle
Gerald
- Nugget-Honnef
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 4
17 Apr 2023 22:13 #6
von Nugget-Honnef
Nugget-Honnef antwortete auf Standheizung regulieren BJ 2021
Vielen lieben Dank fĂŒr deine hilfreichen Tipps. Wir mĂŒssen uns da wohl nochmal richtig einarbeiten.....Liebe GrĂŒĂe, Margret
- Nugget-Honnef
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 4
17 Apr 2023 22:19 #7
von Nugget-Honnef
Vielen Dank fĂŒr den Hinweis auf einen Temperatur FĂŒhler. Es ist schon möglich, dass er zugehĂ€ngt ist weil bislang gar nichts von ihm wussten. Vielleicht kann uns ja noch jemand einen Tipp geben, wo er zu finden ist.
- GeraldN
- BeitrÀge: 624
17 Apr 2023 22:32 #8
von GeraldN
Bei mir ist der FĂŒhler auf der Seite der SchiebetĂŒr. Etwa in einem Meter Höhe in der Kunststoffblende. Ist ein runder Pinöpel in schwarz mit etwa 1,5 bis 2 cm Durchmesser und einer halbrunden in den Raum stehenden Tiefe von vielleicht 1 cm. Ist eigentlich nicht zu ĂŒbersehen.
GrĂŒĂle
Gerald
GrĂŒĂle
Gerald
- BeitrÀge: 9374
17 Apr 2023 22:50 #9
Hej Margret,
=> WiKi => TemperaturfĂŒhler :
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/technik-b...tion-und-lage#166741
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Nugget-Honnef
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 4
18 Apr 2023 15:28 #10
von Nugget-Honnef
Vielen lieben Dank!!
