Klimaanlage Nugget Plus 2019 ?
- Lindies
17 Apr 2023 08:08 #1
von Lindies
Klimaanlage Nugget Plus 2019 ? wurde erstellt von Lindies
weiss jemand welche Klimaanlage und wie ich diese am besten in meinem Nugget plus BJ 2019 einbauen lasse?
Sie sollte autark 2h am Stück laufen können.
Und im Sommer für 2 h 22Grad nicht überschreiten.
Freue mich auf Infos.
- Dank erhalten: 10310
17 Apr 2023 09:21 #2
norge antwortete auf Klimaanlage Nugget Plus 2019 ?
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
P.S. willkommen im Forum
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
17 Apr 2023 10:46 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Klimaanlage Nugget Plus 2019 ?
Die verbraucht zu viel elektrische Energie. Autark klappt mit den OEM-Batterien nicht.
Mit viel LiFePo vielleicht...
- wonkothesane
17 Apr 2023 11:31 #4
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Klimaanlage Nugget Plus 2019 ?
Habe eine gefunden, die zieht 1400Watt, das sind auf 12V umgerechnet 117Ampere. Selbst wenn alle Leitungen kalt bleiben und keine Verluste wären, wären das max ca 1,5h und dan hättest Du tiefentladene Bleiakkus oder vollständig entladene LiFePo´s. Ist irgendwie nicht so sinnig. Das Maximum an Solar ist wohl so bei 400W anzusetzten - reicht auch nicht.... Selbst im Fahrbetrieb ist die dauerhafte Entnahme von 1400Watt eher problematisch. Wird also irgenwie schwierig. Die Physik ist auch ein gemeines Wesen...
- Lindies
17 Apr 2023 12:16 #5
von Lindies
Lindies antwortete auf Klimaanlage Nugget Plus 2019 ?
Und wenn man am Strom angeschlossen ist?
Gibt es eine die statt der kleinen Luke im Heck in der Decke eingebaut werden kann ?
LG Sigrid
LG Sigrid
- wonkothesane
17 Apr 2023 14:39 #6
von wonkothesane
Das wäre energietechnisch möglich. Üblicherweise werden die auf dem Dach montiert, weil da die meiste Zugluft vorbeistreicht. Ich hab auch schon mal einen Nugget mit Klima gesehen im Forum
Ich würde mal bei Google eingeben: "Klimaanlage Wohnmobil nachrüsten" Da werden sie geholfen. Es tauchen sogar Betriebe auf, die die Nachrüstung anbieten.
- kargen
- Dank erhalten: 376
17 Apr 2023 15:50 #7
von kargen
Hier im Forum haben einige (ich übrigens auch) den Maxxfan in die Öffnung der kleinen Dachluke hinten verbaut.
Das ist sicher keine Klimaanlage, bringt aber gerade nach Sonnenuntergang einiges an Luftaustausch / Kühle ins Auto und ist bedeutend sparsamer als eine Klima.
Vielleicht ist das eine Alternative?
kargen antwortete auf Klimaanlage Nugget Plus 2019 ?
LG Sigrid
