- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 5
Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
- Swisttalkaffee
- etwas verrĂŒckt ist nicht genug
17 Apr 2023 07:20 #1
von Swisttalkaffee
HD, 170 PS Diesel E6, AHK, Markise, Bj.18
Reifendruckkontrolle und Tankanzeige wurde erstellt von Swisttalkaffee
Hallo liebe Nuggetfahrer,
ich bin gestern nach Hamburg gefahren. Letzte Woche hab ich auf Sommerrreifen gewechselt und bin seit dem erst gestern wieder gefahren. Nach ca. 40 km ging die Reifendruckwarnung an. Hab natĂŒrlich den Reifendruck ĂŒberprĂŒft. Alles ok. Redetet, ok, hat fĂŒr ca. 20 km gelangt. Dann wieder das gleiche. Die Warnung kam immer wieder. Kennt das jemand?
In Hamburg heb ich dann wieder vollgetankt. Kurioserweise bleibt die Tankanzeige stehen und die Restkilometer sind auch gleichgeblieben. Tank ist 100% voll đ€
- Kola
- BeitrÀge: 332
- Dank erhalten: 306
17 Apr 2023 07:35 - 17 Apr 2023 07:36 #2
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
Ja kenn ich, ist bei unserm Opel auch, die Radsensoren werden nicht erkannt, muss ich bei jedem Radwechsel neu anlernen
Radwechsel beim Nugget lassen wir allerdings in der Werkstatt machen und haben dadurch die Meldung noch nie bekommen.
GrĂŒssle
GrĂŒssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Letzte Ănderung: 17 Apr 2023 07:36 von Kola.
- Swisttalkaffee
- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 5
17 Apr 2023 07:40 #3
von Swisttalkaffee
Swisttalkaffee antwortete auf Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
Hab ich auch in der Werkstatt machen lassen. Bisher musste ich immer nur den Reifendruck bestÀtigen. Hatte das die Jahre vorher noch nie.
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
17 Apr 2023 07:50 #4
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
Kommt bei mir auch nach dem Anlernen. Ca 15x im Display bestÀtigen, dann begreift es der Ford.
Ist also normal
Ist also normal
- SCP
- BeitrÀge: 11
- Dank erhalten: 17
17 Apr 2023 11:48 #5
von SCP
HD+ 2023, 185PS, Schalter, Chromablau, Solar, AHK, VB-Susp., 18", Clesana
SCP antwortete auf Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
Moin!
Ich kann Nachtdigital nur bestÀtigen: die Sensoren werden vom Fahrzeug automatisch erkannt, es dauert nur schon mal 200km und endlose Resets... Wir haben hier Fiesta und Connect mit RDKS laufen, die machen den gleichen Quatsch. Wenigstens braucht man kein Equipment zum Anlernen.
GrĂŒsse
Krischan
GrĂŒsse
Krischan
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
17 Apr 2023 11:51 #6
madmax antwortete auf Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
... und die Tankanzeige bleibt bei euch auch stehen und die Restkilometer verÀndern sicht nicht wenn das RDKS nicht funktionieren will?
- Swisttalkaffee
- BeitrÀge: 15
- Dank erhalten: 5
17 Apr 2023 17:23 #7
von Swisttalkaffee
Nein, das hat wĂ€hrend der Fahrt einwandfrei funktioniert. Aber nach dem Volltanken Ă€nderte es sich nicht. Tankanzeige blieb auf gleichem Stand und Restkilometer auch đŹ
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
17 Apr 2023 19:31 #8
von Nachtdigital
Da habe ich keine VerÀnderung bemerkt. Es hat alles funktioniert.
- Bodo Busfahrer
- BeitrÀge: 522
- Dank erhalten: 771
17 Apr 2023 19:31 #9
von Bodo Busfahrer
Seit 03/21 Nugget+ HD polarsilber, 185 PS, Automatik, 17'' Borbet, Brink Ahk, und dann noch einiges vor aus dem Forum đ. Zuvor Marco Polo Horizon 2018.
Bodo Busfahrer antwortete auf Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
Hi,.
hattet ihr in letzter Zeit Kondenswasser an der Frontscheibe nach Ăbernachtung?
Ggf ist das SteuergerÀt abgesoffen.
GrĂŒĂe
Bodo
GrĂŒĂe
Bodo
- Luthzifer
- BeitrÀge: 400
- Dank erhalten: 466
18 Apr 2023 06:33 #10
von Luthzifer
Bilstein B6 rundum, MAD Heavy Duty vorne, MAD Zusatzluftfederung hinten, Supermetal RIG 17", 260Wp-PV, Airlineschiene-HecktrĂ€ger, teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei SchiebetĂŒr, Winterbereifung 16" mit -20mm ET
Luthzifer antwortete auf Reifendruckkontrolle und Tankanzeige
SalĂŒ zusammen
Hatte gestern nun auch meine SommerrÀder montiert.
Dazu habe ich den davor programmierten Cub Uni Sensor 2 verbaut.
Ich musste nichts bestÀtigen oder der gleichen. Die Sensoren wurden sofort selbststÀndig vom Nugget erkannt und haben den Druck angezeigt.
