- Dank erhalten: 58
- Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
- Jowid94
11 Apr 2023 10:24 #1
von Jowid94
Nugget HD 07/2019 Facelift, handgerührte 130PS, Chroma Blau, Brink AHK, Schlechtwege 2, Sicht 3, Audio 21, den sinnvollen Basics aber sonst bewusster Verzicht auf zu viel elektrischen Firlefanz
Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019 wurde erstellt von Jowid94
mal ganz unbebildert in die Runde gefragt: hat jemand schon mal beobachtet, dass sich der Innenschaumstoff im Hochdach leicht abgelöst hat (ca. 0,5-1cm) und nicht mehr zu 100% fest an der Unterkonstruktion anliegt? Aufgefallen ist mir das an einer kleinen Stelle zwischen den Hochschränken im Heck und handbreit am Übergang vom Wand- zum Deckenschaumstoff an der Linken Hochdach-Seite.
Anfänglich dachte ich erst, dass das auf diese Klett-Gepäcknetze zurückzuführen ist, da vielleicht mit zu viel Zug angeklettet. Aber mittlerweile bin ich davon wieder abgekommen, da an anderen Stellen, wo ich diese Netze hatte, absolut nichts zu sehen davon ist.
Sollte man sowas beim Händler mal aufführen, kann man das selbst irgendwie fixen? Will ungern mit Cutter und Sprühkleber an den Schaumstoff gehen. Sollte man das als "unsaubere Arbeit" abtun können, wärs mir Wurst - ist das allerdings ein fortschreitendes Problem, will ich das beheben.
Johannes
Johannes
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1022
11 Apr 2023 11:20 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
Man kann das schlecht sehen auf dem Foto. Aber um das Fenster herum ist ja eine Hoilzplatte zur Verstärkung eingelassen. Sicher, dass es nicht die Wulst durch die Holzplatte ist???
- Camper-Neuling
- Dank erhalten: 883
11 Apr 2023 12:23 #3
von Camper-Neuling
Seit 06/2022 Besitzer eines Nugget plus HD 185PS/Schaltgetriebe in chroma-blau 🤩 - mit Kühlbox-Optimierung und SOG-System 😎! Entspannte Fellnase an Bord 🐕
Camper-Neuling antwortete auf Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
Hallo Wonkonthesane,
ganz klar, dass Du es auf dem Foto nicht sehen kannst. Das Bild ist aus dem Nugget-Prospekt.
Bine
Bine
Folgende Benutzer bedankten sich: Jowid94
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
11 Apr 2023 14:09 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
Wenn keine Garantie mehr besteht oder es zu kompliziert ist zu einem Westfaliahändler zu kommen würde ich
1. Dachfensterrahmen abziehen
2. Innenstoff vom Fenster aus weiter lösen, bis die Luftblase erreicht ist
3. mit Pattex permanent Sprühkeber beidseits leicht besprühen, abtrocknen lassen und dann faltenfrei aufdrücken.
Alternativ Acrytat weiss flächig auftragen und vorsichtig andrücken.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, Jowid94
- wonkothesane
11 Apr 2023 14:19 #5
von wonkothesane
:D:D:D
Danke !!
Bine
Danke !!
- Jowid94
- Dank erhalten: 58
12 Apr 2023 11:15 #6
von Jowid94
Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, danke dir! Ich habe mich jetzt wie du auch geschrieben hast dazu entschieden, erstmal zum ansässigen Händler zu fahren, der hat wohl auch Expertise was Nuggets angeht - habe noch über vier Jahre Garantie, lassen wir die erstmal wirken
Jowid94 antwortete auf Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
12 Apr 2023 11:46 #7
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
Hallo Jowid94
4 Jahre Garantie? Auf das Hochdach? Bin etwas irritiert. Die Garantieverlängerung von Ford betrifft nur den Ford. Alle Westafliaaufbauteile sind da außen vor! Oder hast Du was anderes abgeschlossen?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Jowid94
- Stefan.AC
12 Apr 2023 14:00 #8
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
dann wird die unschöne Stelle aber ggf größer...2. Innenstoff vom Fenster aus weiter lösen, bis die Luftblase erreicht ist
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
12 Apr 2023 14:20 #9
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Ablösen des Hochdach-Schaumstoffs an manchen Stellen / L1 BJ 2019
Ahoi,
noch ne kurze Frage dazu:
Es sind nicht die "Beulen" der Dachträgerverschraubungen?
Die zeichnen bei unserem im Vorderen Bereich über dem Bett ab.
Da lässt sich nix kleben.
ich kann leider kein Bild posten, weil Fzg unterwegs - vlt kann ein andere HD-Fahrer das mal prüfen.
Bodo
Bodo
- Jowid94
- Dank erhalten: 58
13 Apr 2023 07:40 #10
von Jowid94
Recht hast du natürlich, Mist, das hatte ich gerade nicht bedacht. Der ortsansässige FFH hat gesagt, dass ich ihn gerne mal vorbei bringen kann und die das in Rücksprache mit Westfalie beheben. Und wenns nachher was koschd' dann isses halt so.
