- Dank erhalten: 306
Sonnenblende entfernen
- Kola
09 Apr 2023 09:54 - 09 Apr 2023 09:55 #1
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Sonnenblende entfernen wurde erstellt von Kola
Hallo Leute
Ich müsste die Sonnenblende entfernen und weiss nicht wo ich ansetzen muss um die Abdeckung beschädigungsfrei zu entfernen.
Hat da jemand genaue Informationen dazu?
Danke
Danke
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Letzte Änderung: 09 Apr 2023 09:55 von Kola.
- Seal
- Dank erhalten: 47
09 Apr 2023 10:15 - 09 Apr 2023 10:17 #2
von Seal
Nugget 320L1, EZ 02.2021, Aufstelldach, 130PS, Schaltgetriebe, Audiosystem 21 mit 8" Display
Seal antwortete auf Sonnenblende entfernen
Hallo Kola,
auf deinem Bild ist das sehr schön zu sehen.
Nimm einen kleinen Schraubendreher, etwa einen für die Elektrik oder z. B. die kleine Klinge eines Taschenmessers und hebele vorsichtig das Innenteil der Abdeckung am Himmel aus. Das geht gut an einer der schmalen Seiten der sichtbaren Fuge.
Darunter sind zwei "Vielzahn" Schrauben (den richtigen Begriff kenne ich leider nicht), die das Ganze halten.
Ich habe mir übrigens aus dünnem Alublech Platten gefertigt die etwas länger als die Abdeckungen sind. Praktisch genau unter die Abdeckung passende Platten mit einer vorstehenden Zunge.
Darauf habe ich jeweils das Unterteil eines Druckknopfes genietet (Alu Blindniet).
Wenn diese Platten mit den Abdeckungen am Dachhimmel verschraubt sind, sind sie praktisch nicht mehr zu sehen, bis auf die "Zunge" mit dem Druckknopfunterteilt.
So habe ich vier gute Befestigungspunkte für eine Gardine gewonnen, die rings um die Türfenster und die Windschutzscheibe geht.
Frohe Ostern von Ulli
Letzte Änderung: 09 Apr 2023 10:17 von Seal. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nuggar, norge, MartyMcFly, König30, Kola, Mika7779
- Kola
09 Apr 2023 12:06 #3
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Sonnenblende entfernen
Danke für die Tipps, nur werde ich dann anstelle eines kleinen Schraubenziehers einen entsprechend breiten Stechbeitel oben ansetzen. Hoffe der Kunststoff wird nicht beschädigt.
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Seal
- Dank erhalten: 47
09 Apr 2023 18:35 #4
von Seal
Hallo Kola,
schmal und dünn muss das Werkzeug sein, damit es leicht in die Aussparung auf der Rückseite des "Deckels greift. Dann kommt das Mittelteil ganz einfach.
Die Bilder zeigen es dir. Auch die Schraubenabdeckung auf der anderen Seite lässt sich leicht öffnen.
Die Bilder zeigen das hoffentlich deutlich genug.
Gruss Ulli
Gruss Ulli
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Stefan.AC, Transit-Bus, Mika7779
- Kola
09 Apr 2023 18:38 #5
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Danke, hat geklappt
Grüssle Günter
Grüssle Günter
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Seal
- Dank erhalten: 47
09 Apr 2023 21:48 - 09 Apr 2023 21:49 #6
von Seal
Sehe gerade, wir haben ja das gleiche Auto und auch noch gleich alt und in gleicher Farbe.
Schön, dass das Vorhaben gut geklappt hat.
Schönen Abemd Uĺli
Schönen Abemd Uĺli
Letzte Änderung: 09 Apr 2023 21:49 von Seal. Grund: Korrektur
