- Dank erhalten: 23
- Aufgerollter Sicherheitsgurt feucht und Boden an der Rücksitzschiene vor dem Fahrsitz angequollen
- blibla
08 Apr 2023 12:53 #1
von blibla
Ford Nugget HD 92KW, Baujahr 2014
Aufgerollter Sicherheitsgurt feucht und Boden an der Rücksitzschiene vor dem Fahrsitz angequollen wurde erstellt von blibla
Bei der heutigen Inbetriebnahme haben wir festgestellt dass der Sicherheitsgurt beim Beifahrersitz feucht war. Der Boden bei der Rücksitzschiene ist an der an der Schiene in Richtung Fahrersitz aufgequollen. Hat jemand eine Idee woher das Wasser stammt. Es ist ein Nugget Jahrgang 2014/15. Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Maike
Maike
- Dank erhalten: 10310
08 Apr 2023 13:31 - 08 Apr 2023 17:19 #2
norge antwortete auf Aufgerollter Sicherheitsgurt feucht und Boden an der Rücksitzschiene vor dem Fahrsitz angequollen
Hej Maike,
für die Feuchtigkeit in der Bodenplatte fsllen mir bei deinem Baujahr folgende Möglichkeiten als Ursache ein :
- Schraubdeckel des Frischwassertanks nicht fest genug geschlossen und Tank bis zum Überlauf des Aussenanschlusses gefüllt => Tank füllen und Schraubdeckel unterm Küchenblock beobachten
- Abschlussbericht des Spiralschlauchs vom Aussenanschluss zum Frischwassertank, hier dichtet Westfalia mit mehr oder weniger PTFE Band und einer Schraubschelle ab => Tank füllen, hintere Sitzbank nach vorne schieben und Stelle beobachten
- Ausstellfenster hinten - die Rahmen bekommen gerne mal Risse und nach und nach dringt Regenwasser ein => hintere Fensterrahmen auf Wasserspuren und Risse absuchen => Thema dazu hier im Forum => Suche nach RonnyLP
- Dritte Bremsleuchte über der Heckklappe => Pappverkleidung innen an der Heckklappe auf Wasserspuren absuchen => Lackschutzfolie oben über das dritte Bremslicht kleben
Um sicherzugehen, dass kein Wasser mehr unter der Bodenplatte steht mal eine steile Auffahrt o.ä. zum Parken nutzen und beobachten ob Wasser zwischen Bodenplatte und Karosserie rausläuft.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 08 Apr 2023 17:19 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, König30
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
08 Apr 2023 16:35 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Aufgerollter Sicherheitsgurt feucht und Boden an der Rücksitzschiene vor dem Fahrsitz angequollen
Hallo Maike,
Du schreibst heutigen Inbetriebnahme ...... das heißt, der Nugget stand im Winterlager ? Oder im Freien ?
Ihr habe noch nix in den Wassertank gefüllt oder habt ihr gefüllt und ggf. überfüllt ?
- blibla
- Dank erhalten: 23
08 Apr 2023 16:46 #4
von blibla
blibla antwortete auf Aufgerollter Sicherheitsgurt feucht und Boden an der Rücksitzschiene vor dem Fahrsitz angequollen
@norge und@bmwrt7
Herzlichen Dank als Erstes
Wir wohnen in der Stadt und er stand im Freien(Solarzelle auf dem Dach). Der Wassertank wird immer geleert wenn wir länger Zeit nicht fahren, werde dies aber nochmals kontrollieren (you never know). Wir hatten auch schon Mal Wasserflecken am Hochdach. Allerdings war das wahrscheinlich Starkregen und das Austellfenster war nicht richtig zu oder hat bei diesem Regen nicht dicht gehalten. Wie allerdings die Feuchtigkeit in den aufgerollten Sicherheitsgurt kommt ist mit etwas Schleierhaft
- bmwrt7
08 Apr 2023 17:00 #5
von bmwrt7
Also beim HD würde ich mir jetzt folgende "Wassereintrittmöglichkeiten" genauer ansehen.
Wie Norge schon geschrieben hat: Die seitlichen Fenster im Wohnbereich ...... da könnten feine Risse im Rahmen Regenwasser durchlassen ......
Testen würde ich das, indem ich beide Seiten mit Gartenschlauch lange wässere, am Besten zu zweit, einer macht es sich im Nugget gemütlich und der andere Spielt Regenmann oder Regenfrau.
Gleiches würde ich aber bei den HD Fenstern auch testen ... bei denen können sich die Dichtungen zum Fahrzeug ausgehärtet haben und damit Wasser am Rahmen vorbei ins Auto gelangen.
Normaler Weise sollte man einen Schaden an den HD Fenstern aber schon Wasserrändern erkennen können.
09 Apr 2023 16:16 #6
Dolomiti antwortete auf Aufgerollter Sicherheitsgurt feucht und Boden an der Rücksitzschiene vor dem Fahrsitz angequollen
Moin, auch die Markisenbefestigung am Hochdach checken.
Würde ins Schadensbild passen.
Die vordere sitzt genau über der B-Säule.
- Kola
- Dank erhalten: 306
09 Apr 2023 17:24 #7
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Aufgerollter Sicherheitsgurt feucht und Boden an der Rücksitzschiene vor dem Fahrsitz angequollen
Hab ich da was falsch verstanden?
Der Schaden ist doch hinterm Fahrersitz, die Markise aber auf der Beifahrerseite
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
09 Apr 2023 17:51 - 09 Apr 2023 17:55 #8
Jep, hast du falsch verstanden.
Im ersten Beitrag steht, dass der Beifahrersicherheitsgurt nass ist.
Und da ich vor geraumer Zeit das schon einmal hier gelesen habe, hat es bei mir gleich klick gemacht.
PS: Ich gehe davon aus, dass das Fzg entweder mit den Rädern rechts auf dem Bordstein stand oder dass die Straße etwas nach links abgefallen ist.
Letzte Änderung: 09 Apr 2023 17:55 von Dolomiti.
- blibla
- Dank erhalten: 23
09 Apr 2023 22:04 #9
von blibla
An @Alle
Das Fahrzeug stand länger auf einem Parkfeld am Strassenrand ( Ost West in Fahrtrichtung) Den Tipp mit der Markise werde ich mir morgen ansehen, das Wetter sollte mitmachen. Ob die Strasse links abfällt muss ich mir ansehen. Ich hatte ihn vor ein paar Wochen kurz für Transportzwecke gebraucht die Beifahrerin war aber nicht dabei, somit ist nicht klar ob es schon vorher feucht oder sogar nass war. Wie gesagt werde ich dies morgen ansehen und auch den vorherigen Parkplatz dort Stand mit Sicherheit das Heck tiefer als die Front da es leicht aufwärts geht, ob es da rechts höher ist als links muss ich auch noch überprüfen. Wa sicher ist das ich nicht rechst auf dem Gehsteig gestanden bin.
Danke schon im voraus und ich melde mich wieder.
PS mir schwannt böses in Bezug auf den Boden allenfalls auszuwechseln
- blibla
- Dank erhalten: 23
17 Mai 2023 08:28 #10
von blibla
Endlich war es etwas trockener und wir konnten uns um das Problem kümmern. Wir hatten das Glück die Waschgelegenheit der städtischen Verkehrsbetriebe nutzen zu dürfen. Da haben wir das Fahrzeug richtig gewässert und danach gewaschen. Kein Wassereintritt auch nach starkem wässern, was wirklich gut ist. Wir werden das weiterhin beobachten. Die Dichtungen an der Markise haben auch nichts durchgelassen. Wir werde das weiterhin beobachten, eine Erklärung für das Wasser haben wir leider nicht gefunden. Einen Dank an Euch Alle.
Grüsse aus Bern
Maike
Grüsse aus Bern
Maike
