- Dank erhalten: 138
- Big Nugget - Solarkabel durchs Dach ?
- KlausKlaus
05 Apr 2023 18:01 - 05 Apr 2023 18:05 #1
von KlausKlaus
Big Nugget - Solarkabel durchs Dach ? wurde erstellt von KlausKlaus
Bin grade dabei, Solarmodule aufs Dach zu bauen. Ich möchte, wenn es sich vermeiden läßt, keine Löcher ins Dach zu bohren. Weiß jemand, ob die grün markierten Stopfen geeignet wäre, die Solarleitungen (2x 7mm) aufzunehmen? Das BEMM schweigt sich dazu leider aus.
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: 05 Apr 2023 18:05 von KlausKlaus.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
05 Apr 2023 19:36 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Big Nugget - Solarkabel durchs Dach ?
Hallo Klaus,
wenn du da vorne - wie abgebildet - eine Dachhaube hast, würde ich versuchen, die Solarkabel dadurch ins Innere zu führen. Hat den Vorteil, dass keine Leckage entstehen kann und es ist reversible.
Bei meinem 2010er habe ich es damals so gemacht.
Ansonsten kann ich zu den Markierungen keine Informationen nennen.
Grüße aus dem Münsterland
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
05 Apr 2023 21:13 #3
Dolomiti antwortete auf Big Nugget - Solarkabel durchs Dach ?
Jep, habe ich gerade auch erst so gemacht.
Zwei mal 6 mm Loch in das Plastik gebohrt, Kabel durch und gut ist.
Ich habe noch nicht einmal bis jetzt was abgedichtet.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, sumanino, Nugget-P.B, König30
06 Apr 2023 07:24 #4
xxl_tom antwortete auf Big Nugget - Solarkabel durchs Dach ?
OT, Martin, sieht Klasse aus...
- KlausKlaus
19 Apr 2023 15:02 #5
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Big Nugget - Solarkabel durchs Dach ?
ich habe das jetzt an einem unausgebauten Transit Kastenwagen gecheckt, es sind tatsächlich Stopfen, die jeweils eine ca. 2x1cm große Durchführung abdecken.
Leider kann ich von unten/innen im Big Nugget nix lokalisieren, da großflächig Isoliermaterial aufgeklebt ist.
Ich habe jetzt mal den Schrank oberhalb des Sitzbereichs auf der linken Seite abgebaut und versucht, da seitlich an der B-Säule von oben nach unten zu kommen - das ist gelungen, "Pilot" Draht konnte ich einziehen, Platz für die Kabel dann von li na re ist genug, da läuft ein fetter Original Kabelstrang bzw. die Leitung der Warmwasserheizung zum Austauscher im Beifahrersitz.
Lieber wäre es mir rechts, aber da müsste ich die B-Säule Verkleidung abbauen, und die Verkleidung oberhalb der Schiebetür - da habe ich noch keinen guten Weg dafür gefunden. Weiter gehts erst wenn es ein paar Tage trockenes u. warmes Wetter hat..derzeit Dauerregen.
Klaus
Klaus
- KlausKlaus
19 Apr 2023 15:32 #6
von KlausKlaus
Bilder aus der Unterwelt....das Zeug ist fast überall...
- KlausKlaus
25 Apr 2023 18:15 #7
von KlausKlaus
So, melde Fertigstellung. Solarkabel habe ich durch das grün markierte Loch geführt, schön unter einem Panel.
Nachteil: es mündet in einem Querträger, aber dieser hat mehrere Öffnungen, durch die man mehr oder weniger schön durchkommt, allerdings gilt es scharfe Blechkanten mit Klebeband zu entschärfen...
Die rot markierten Stopfen gehen direkt durch, allerdings hatte ich Sorge, dass mir die Kabellänge nicht reicht - von der linken Seite. Weil da musste ich das Kabel legen, um an der linken B- Säule nach unten zu gehen. Rechts habe ich keinen guten Zugang gefunden.
Links konnte ich "relativ" einfach den seitlichen Schrank abbauen (plus die Verkleidung der Dachluke), und damit kommt man mit Verrenkungen unter den Himmel, bzw. kann die Seitenwandverkleidung etwas lösen um die Kabel durchzuführen. Siehe auch die Bilder, die sagen mehr als 1000 Worte.
Eine Frage zum Schluss: gibt es gute Tips, wie man die Kabel bzw. die Verbinder am Dach fixiert? Derzeit neige ich dazu, mit etwas Kleber von den Solarpanelen das Zeug zu fixieren.
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Dolomiti
25 Apr 2023 20:32 #8
Wir befestigen hin und wieder Leitungen am Rahmen mit Klebepads.
Die Teile halten so gut, dass eher der Lack abgeht als, dass sie sich selbst lösen.
Z.B, so etwas hier…
Z.B, so etwas hier…
- KlausKlaus
26 Apr 2023 08:09 #9
von KlausKlaus
Danke für den Tipp. Da hab ich noch ein paar von...
Klaus
Ps: hab die nicht für outdoor geeignet gehalten
Klaus
- kargen
- Dank erhalten: 376
26 Apr 2023 08:22 #10
von kargen
kargen antwortete auf Big Nugget - Solarkabel durchs Dach ?
Wenn du die Halter verwendest, achte auf UV stabile Kabelbinder. Die gehen outdoor sonst schnell "in die brüche".
