- Dank erhalten: 7
- Translift-Aufsatz zum Transport eines SUPs
- Nugget_Plus_HD
19 Mär 2023 09:59 #1
von Nugget_Plus_HD
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
Translift-Aufsatz zum Transport eines SUPs wurde erstellt von Nugget_Plus_HD
Wir haben am Nugget das Transliftsystem verbaut. Zukünftig wollen wir ein SUP transportieren und rätseln, welcher Aufsatz nun der richtige ist. Zur Auswahl stehen der Aufsatz für ein Surfbrett (Teilenummer 539157) oder für ein Kajak (Teilenummer 539158).
Da das SUP ja etwas breiter ist, bin ich unsicher, ob der Aufsatz bzw. die Aufnahme für das Surfbrett nicht zu „schmal“ ist.
Hat jemand Erfahrungen und kann berichten? Vielen Dank!
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
19 Mär 2023 10:58 #2
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Translift-Aufsatz zum Transport eines SUPs
Beim Zölzersystem ist der Surfbretthalter passend für SUPs. Aber auf deinem Brett sollte ja die Dicke (gängig: 6" = ca. 15 cm, einfache Modelle auch 4,7"= ca. 12 cm) stehen und bei dem Surfbretthalter auch angegeben sein. Passt das zueinander?
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
19 Mär 2023 12:05 #3
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Translift-Aufsatz zum Transport eines SUPs
Surfbretthalter
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget_Plus_HD
- Nugget_Plus_HD
- Dank erhalten: 7
19 Mär 2023 12:15 #4
von Nugget_Plus_HD
Nugget_Plus_HD antwortete auf Translift-Aufsatz zum Transport eines SUPs
Haben noch kein SUP, im Netz konnte ich keine Angaben zur „Öffnung“ der Halterung finden. Trotzdem danke!
- Charlychaplin
19 Mär 2023 12:20 #5
von Charlychaplin
die Hardtails sind minimal Breiter als ein Surfbrett, wobei das auch nicht auf alle zutrifft. (Wavesups als Beispiel)
Beim Kajakhalter hast Du zu viel Luft dazwischen und Du bekommst das Sup nicht richtig mit den Gurten dann befestigt. Die Breite kannst Du so oder so einstellen wie es für dein Brett optimal ist.
