- Dank erhalten: 308
- Anhängerkupplung Fahradträger Winkelstecker
- Lonsito
15 Mär 2023 18:09 #1
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022
Anhängerkupplung Fahradträger Winkelstecker wurde erstellt von Lonsito
Hallo Forum,
Ich habe meine Anhängerkupplung jetzt auf die unteren Löcher verlegt. Jetzt passt die Trittstufe perfekt. Leider ist die Steckerverbindung im Weg und der Träger steht leicht schief. Gibt es Winkelstecker oder wie habt Ihr das gelöst.
Danke Euch
Danke Euch
Grüße aus München
Alon
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
15 Mär 2023 19:43 #2
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Anhängerkupplung Fahradträger Winkelstecker
Hallo Lonsito
Für´n Tesla gibt es Winkeladapter. Aber ich glaube die bringen Dich "abstandsmässig" nicht weiter. Musst mal googlen. Winkelstecker an sich habe ich noch nie gesehen...
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Lonsito
15 Mär 2023 22:24 #3
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Lonsito antwortete auf Anhängerkupplung Fahradträger Winkelstecker
Hallo Gerald,
Die habe ich auch gesehen.
Habe noch ein wenig rumgeschoben. Zur Not stelle ich den Träger ein wenig schräg. Ist halt dann so. Sieht halt seltsam aus.
Grüße aus München
Alon
- GeraldN
15 Mär 2023 23:04 #4
von GeraldN
Ist etwas schlecht zu sehen von der Perspektive her. Aber kann es sein das eigentlich nur der Deckel der Steckerkupplung im Weg ist und der Stecker an sich unter den Radträger passen würde? Die Trittstufe sehe ich auch nicht. Wenn die dazwischen geschraubt wird kommt die Kugel ja auch noch die Materialstärke der Stufe weiter weg von der Karosserie.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- KaWaCa
- Dank erhalten: 8
16 Mär 2023 02:02 #5
von KaWaCa
Nugget+ HD 01/20 125 kW; davor Nugget 11/16 HD 130 PS
KaWaCa antwortete auf Anhängerkupplung Fahradträger Winkelstecker
Hallo Lonsito,
den Thule Fahrradträger kenn ich. Die zur Kugelaufnahme führenden Tragrohre verlaufen schräg. Wenn die Anschlussdose am Auto um 90 Grad nach rechts gedreht montiert wird, klappt der Deckel nicht nach oben, sondern nach rechts. Der Stecker kann beim Anschluss des Trägers dann rechts arretiert werden. Das reicht bei mir, um unter das Tragrohr zu kommen und somit den Träger gerade auf den Kugelkopf aufsetzen zu können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito
- Lonsito
16 Mär 2023 06:36 #6
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Die Trittstufe ist aus Holz und wird aufgesteckt. Habe ich hier aus dem Forum.
Ich werde jetzt versuchen die Dose zu drehen
Danke
Danke
Grüße aus München
Alon
- GeraldN
16 Mär 2023 08:53 - 16 Mär 2023 08:57 #7
von GeraldN
Hallo Lonsito
Das wollte ich mit meinem Satz eigentlich auch ausdrücken. Ich würde Ihn aber ggf. um 180 Grad drehen. Dann wäre er ganz aus dem Weg. Ich glaube die Dosen sind rundrum gegen Spritzwasser konstruiert.
Hast Du noch einen Link zur Trittstufe?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 16 Mär 2023 08:57 von GeraldN. Grund: Ergänzung
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
16 Mär 2023 20:15 - 26 Mär 2023 21:27 #8
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Ralle66 antwortete auf Anhängerkupplung Fahradträger Winkelstecker
Hallo Lonsito,
Hast du die Kupplung nachrüsten lassen? Meine war ab Werk, aber der Stecker scheint tiefer unter dem Auto zu sein. Bei mir ist die Kupplung auch in den unteren Bohrungen.
Grüße Ralle
Grüße Ralle
Letzte Änderung: 26 Mär 2023 21:27 von Ralle66. Grund: Bilder hinzu
