Gurtschloss knarzt und Rückbank quietscht
  • Nugget_Plus_HD
  • Nugget_Plus_HDs Avatar Autor
  • Eisen Nugget
08 Mär 2023 20:06 #1 von Nugget_Plus_HD
Gurtschloss knarzt und Rückbank quietscht wurde erstellt von Nugget_Plus_HD
Bei unserem Nugget quietscht die Rückbank. Das Geräusch kommt vermutlich vom „Gelenk“, betroffen ist nur die Seite zur Schiebetür. Egal, ob Personen sich auf den Außensitz setzen oder man sich auf die ausgeklappte Armlehne stützt. Kennt jemand das Problem?
Auch das Innere vom Gurtschloss beider Vordersitze macht nervige Geräusche und knarzt, sobald man sich anschnallt und sich leicht bewegt. Die Plastikverkleidung selber ist es wohl nicht, hatte Filz zwischen Sitz und Verkleidung geklebt. Es kommt meines Erachtens aus dem Inneren des Schlosses. Man kann das Geräusch gut provozieren.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann helfen? Danke!
Ford Nugget Plus HD 185 PS 2022
