Kombiinstrument fällt aus
- cito
05 Mär 2023 19:52 #1
von cito
Fort Nugget Baujahr 9/2014 Turbo diesel
Kombiinstrument fällt aus wurde erstellt von cito
nach viel Reparaturversuchen, den Fehler um den Totalausfall des Kombi Instrumentes ein zu kreisen, bin ich mit einen Möglichkeiten am Ende. Der freundliche Fordhändler, wollte zunächst das Steuergerät tauschen, ggf. noch den Kabelsatz. Ich habe mir zu Fehlersuche ein Headup Display geholt das über die UBD Schnittstelle angesteuert wird um zu sehen ob die Tachowerte die vom Steuergerät gesendet werden, nach dem Totalausfall noch vorhanden sind. Die Werte werden nach wie vor über das Headup Display angezeigt. Somit ist der Fehler im Kombi Instrument zu suchen. Ein zerlegen ist nicht so einfach möglich, da die Tachowelle so eingebaut ist, dass man nicht an die Platinen Pins ran kommt um zuschauen ob es ein kalte Lötstelle gibt, hat jemand aus dem Forum eine Idee wie man den Tacho richtig zerlegt?
- Dank erhalten: 10310
05 Mär 2023 20:25 #2
norge antwortete auf Kombiinstrument fällt aus
... verschoben von Allgemeines in Technik ab BJ 2014 ...
