- Einstellungen Bedienpanel Standheizung
- Ostseenugget
04 Mär 2023 21:44 #1
von Ostseenugget
Einstellungen Bedienpanel Standheizung wurde erstellt von Ostseenugget
Moin zusammen. Ich habe Fragen zum Bedienungspanel und der Standheizung.
Wie ihr im Bild sehen könnt zeigt das Panel eine Innentemperatur von -47 Grad an?
Ist das normal?
Wenn ich die Standheizung z. B. Auf 16 Grad einstelle, stellt sich diese nicht automatisch ab, wenn die Temperatur erreicht ist. Empfind im übrigen die Temperatur von 16 Grad als sehr warm?
Oder muss ich dies über eine Zeitspannenschaltung machen.
Die Standheizung empfinde ich als sehr laut. Bei den Einstellungen muss ich da was ändern? Ich hatte Komfort an.
Danke vorab für eure Tips und Hilfe.
Ist das normal?
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
04 Mär 2023 22:43 #2
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Ralle66 antwortete auf Einstellungen Bedienpanel Standheizung
Da scheint Dein Innenraumtemperaturfühler nicht angeschlossen oder defekt zu sein. Da kannst Du einstellen, was du willst, die Heizung wird immer weiter heizen, da ihr ja vorgegaukelt wird, es wären -47° im Inneren. Da der Nuggi ja offenbar ziemlich neu ist, reklamier das beim Händler.
Ralle
Ralle
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
04 Mär 2023 23:36 - 04 Mär 2023 23:36 #3
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Einstellungen Bedienpanel Standheizung
Meiner zeigte out -47°C an. Da war auch der Sensor defekt. Also falsch oder nicht angeschlossen oder im Eimer. Eins von den Dreien wird es sein.
Grüßle Gerald
Grüßle Gerald
Letzte Änderung: 04 Mär 2023 23:36 von GeraldN. Grund: Ergänzung
