- BeitrÀge: 876
- Dank erhalten: 2464
Feuchtigkeit in Scheinwerfern
- RolfB
03 MĂ€r 2023 19:19 - 03 MĂ€r 2023 19:28 #1
von RolfB
Feuchtigkeit in Scheinwerfern wurde erstellt von RolfB
mir ist heute aufgefallen dass in beiden Scheinwerfern sich Feuchtigkeit hinter dem Glas befindet. Normal ist das doch nicht und ein Reklamationsfall oder?
Was mich wundert ist das es auf beiden Seiten gleichzeitig aufgetreten ist! Zufall?
Gibt es hierzu bereits Erfahrungen?
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Ănderung: 03 MĂ€r 2023 19:28 von RolfB.
- r-one00
- BeitrÀge: 548
- Dank erhalten: 382
03 MĂ€r 2023 19:54 #2
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Feuchtigkeit in Scheinwerfern
Hallo Rolf, bei meinem auch.
Auch zu lesen und der Bedienungsanleitung das es wohl so sein kann.
GrĂŒĂe Richi
GrĂŒĂe Richi
- RolfB
- BeitrÀge: 876
03 MĂ€r 2023 20:03 #3
von RolfB
Da muss ich gleich mal schauenâŠ.
WĂŒrde erwarten dass die Scheinwerfer mit der Zeit âmattâ werden bzw. die verspiegelten FlĂ€chenâŠ
VG Rolf
RolfB antwortete auf Feuchtigkeit in Scheinwerfern
Echt ?!?Auch zu lesen und der Bedienungsanleitung das es wohl so sein kann.
VG Rolf
- r-one00
- BeitrÀge: 548
03 MĂ€r 2023 20:15 #4
von r-one00
Ja, ich meine mich zu erinnern das gelesen zu haben.
GrĂŒĂe Richi
GrĂŒĂe Richi
- RolfB
- BeitrÀge: 876
03 MĂ€r 2023 20:23 #5
von RolfB
Jepp, da hast Du richtig gelesen
Besten Dank fĂŒr den Hinweis đ
VG Rolf
Auszug aus Bedienungsanleitung:
Kondensation in den AuĂenleuchten vorn und den RĂŒckleuchten
Die AuĂenleuchten vorn und die RĂŒckleuchten weisen BelĂŒftungsöffnungen auf, um normale Ănderungen des Luftdrucks zu kompensieren.
Aufgrund dieser Konstruktion kann es zu Kondensation kommen. Tritt feuchte Luft ĂŒber die BelĂŒftungsöffnungen in die Scheinwerfer oder Leuchten ein, kann sich bei niedrigen Temperaturen Kondensation bilden. Eine normale Kondensation kann zum leichten Beschlagen auf der Innenseite des Leuchten- oder Scheinwerferglases fĂŒhren. Dieser leichte Beschlag löst sich bei normalem Betrieb ĂŒber die BelĂŒftungsöffnungen auf.
Bei trockenem Wetter kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis der Beschlag verschwindet.
Beispiele fĂŒr zulĂ€ssige Kondensation sind:
Ein dĂŒnner Beschlag (keine Wasserschlieren, Tropfspuren oder groĂe Tropfen)
Ein feiner Beschlag, der nicht mehr als 50% der Streulinse bedeckt.
Beispiele fĂŒr unzulĂ€ssige Kondensation sind:
Wasseransammlung in der Lampe
Wasserschlieren, Tropfspuren oder groĂe Tropfen auf der Innenseite der Streulinse
Falls Sie unzulĂ€ssige Kondensation feststellen, sollten Sie Ihr Fahrzeug von einem VertragshĂ€ndler ĂŒberprĂŒfen lassen.
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00, König30, cama
- Stefan.AC
04 MĂ€r 2023 10:35 #6
von Stefan.AC
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
VW T3-HD - Bj 1988 - 70 PS - weiĂ - wir leben nach 25 Jahren getrennt
Stefan.AC antwortete auf Feuchtigkeit in Scheinwerfern
Der Effekt ist dann ein Problem, wenn man auf LEDs wechselt. Die bleiben kÀlter und das Kondenswasser verdunstet spÀter.
- BeitrÀge: 2398
06 MĂ€r 2023 17:04 #7
GruĂ, Tom
xxl_tom antwortete auf Feuchtigkeit in Scheinwerfern
Wobei das Bild von Rolf die unzulÀssigen Wasseransammlungen zeigt
GruĂ, Tom
- RolfB
- BeitrÀge: 876
06 MĂ€r 2023 17:20 #8
von RolfB
âŠ.die aber am nĂ€chsten Tag restlos verschwunden waren
VG Rolf
VG Rolf
- GB
- BeitrÀge: 2393
- Dank erhalten: 1955
06 MĂ€r 2023 18:18 #9
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Feuchtigkeit in Scheinwerfern
Nun "frĂŒher", als Scheinwerfer aus chrombeschichteten Metall bestanden musste man befĂŒrchten, dass Rost entsteht, Chrom abblĂ€ttert und dann die Spiegelwirkung weg ist. Jetzt ist alles Plastik, rostet nicht, darf ruhig feucht werden.
VG GB
VG GB
- BeitrÀge: 4545
06 MĂ€r 2023 21:55 #10
Dolomiti antwortete auf Feuchtigkeit in Scheinwerfern
Man darf auch nicht auĂer acht lassen, dass der Scheinwerfer richtig pumpt.
55 Watt Halogen heizt da schon ein.
Dann stellt man die Möhre ab, der Scheinwerfer kĂŒhlt ab und es entsteht ein Vakuum.
Das zieht frische kalte feuchtigkeit geladene Luft in den Scheinwerfer.
Die legt sich dann ĂŒberall ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00, RolfB, Rigihell
