- 16 Zoll Original Ford Alus, vorne sehr stramm bei Montage.
- kaupolikan
28 Feb 2023 18:43 - 28 Feb 2023 19:20 #1
von kaupolikan
16 Zoll Original Ford Alus, vorne sehr stramm bei Montage. wurde erstellt von kaupolikan
Hallo nochmal liebe Nugget Gemeinde,
habe meine 15 Zoll Stahfelgen gegen originale 16 Zoll Ford Alus aus einem neueren Nugget getauscht. Darf ich das eigentlich einfach, grösserer Abrollumfang, stimmt das mit den 200NM mit den Radmuttern und vorne gingen die recht stramm auf die Nabe, gibt es da Untersachiede ?
Danke für alle Infos, Gruss Klaus
Und gleich nochwas, würde gerne nach Marokko fahren und da vielleicht 16 Zoll Stahlfegen mit All terrain Reifen montieren.
Gibt es da Erfahrungswerte , was geht und was man darf ?
Danke und Gruss, Klaus
Letzte Änderung: 28 Feb 2023 19:20 von norge. Grund: Beiträge zusammengefasst - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 3757
28 Feb 2023 19:35 - 28 Feb 2023 19:52 #2
madmax antwortete auf 16 Zoll Original Ford Alus, vorne sehr stramm bei Montage.
...schwierig Klaus, wenn man so in etwa ein Baujahr und Felgengrößen samt Einpresstiefen... kennen würde könnte man ggf. dazu etwas sagen
PS: Die Zentrierbohrung in der Felgenmitte ist seit mindestens 22 Jahre gleich geblieben, da ist der Bund an der Nabe und/oder das Zentrierloch der Felgen vorne angegammelt -> reinigen
Letzte Änderung: 28 Feb 2023 19:52 von madmax.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
28 Feb 2023 19:35 #3
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf 16 Zoll Original Ford Alus, vorne sehr stramm bei Montage.
Guck doch mal in deinen Fahrzeugschein, da steht drin was du fahren darfst.
- Dank erhalten: 7200
02 Mär 2023 00:07 - 02 Mär 2023 00:10 #4
RudiRadlos antwortete auf 16 Zoll Original Ford Alus, vorne sehr stramm bei Montage.
Das CoC-Papier gibt mehr her, als der Kfz.-Schein.
Dein Fahrzeug (155 PS, Euro 5 (?)) müsste ca. Bj. 2015 sein, - ? Dann sind die 16" Felgen mit einer Bereifung 215/65 R 16 wohl noch mit 'drin'.
P.S. wenn Du in der Fußzeile eine Signatur mit einigen Fahrzeugdaten anlegst, ist allen geholfen.
P.P.S. Felgen und Radnabe mit einer Drahbürste und etwas WD 40 sauber machen sollte gute Ergebnisse bringen.
Letzte Änderung: 02 Mär 2023 00:10 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
