- Dank erhalten: 235
- Getriebeölstand Automat Facelift Jg 2020 185 PS
- Mcco
26 Feb 2023 18:19 #1
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Getriebeölstand Automat Facelift Jg 2020 185 PS wurde erstellt von Mcco
Da ich verschiedene Versionen gehört habe und das Manual selbst unklar ist hier mal die Frage:
Wo muss das Getriebeöl beim Messstab genau sein? Der Messtab hat "COLD..XXX..HOT".
Muss es bei XXX sein oder kann es bei Normaltemperatur auch etwas bei HOT sein?.
Es ist recht schwierig zu messen, da der Bereich eng ist und das Öl sehr durchsichtig ist.
Hier was ChatGPT sagt:
"Wie misst man den Getriebeölstand bei einem ZF 6F55 Automatikgetriebe? Der Messtab hat Cold XXX Hot."
Antwort:
Um den Getriebeölstand bei einem ZF 6F55 Automatikgetriebe zu messen, müssen Sie zunächst das Fahrzeug auf eine ebene Fläche stellen und den Motor laufen lassen, bis er vollständig auf Betriebstemperatur kommt. Dies bedeutet normalerweise, dass das Getriebeöl aufgeheizt und der Motor mindestens 20-30 Minuten lang gelaufen ist.
Sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist, schalten Sie den Gangwählhebel durch alle Positionen, bevor Sie ihn in Park oder Neutral zurückstellen. Lassen Sie das Fahrzeug für eine Minute in dieser Position stehen, um das Öl im Getriebe zu stabilisieren.
Anschließend öffnen Sie die Motorhaube und suchen den Getriebeölmesstab. Der Messtab sollte mit der Aufschrift "Cold XXX Hot" gekennzeichnet sein. Entfernen Sie den Messtab und wischen Sie ihn mit einem sauberen Lappen ab.
Führen Sie den Messtab dann wieder vollständig in die Öffnung ein und ziehen Sie ihn heraus, um den Ölstand abzulesen. Der Ölstand sollte sich zwischen der Markierung für "Cold" und "Hot" auf dem Messtab befinden. Wenn der Ölstand zu niedrig ist, fügen Sie vorsichtig etwas Öl hinzu, bis der Ölstand im empfohlenen Bereich liegt.
Wenn der Ölstand auf dem Messtab bei der Markierung "Hot" angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Öl im Getriebe zu heiß ist und abkühlen muss, bevor Sie den Ölstand präzise messen können.
Lassen Sie das Fahrzeug einige Minuten im Leerlauf laufen, bis das Getriebeöl abkühlt, und überprüfen Sie den Ölstand erneut, indem Sie den Messtab wie zuvor beschrieben herausziehen und den Ölstand ablesen. Der Ölstand sollte sich jetzt zwischen der Markierung "Hot" und "Cold" befinden.
Marco
Antwort:
Marco
- Batschi
- Dank erhalten: 73
27 Feb 2023 08:08 #2
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Getriebeölstand Automat Facelift Jg 2020 185 PS
Wie in der Politik,
Wiederholen Sie den Vorgang bis das Ergebniss stimmt😄
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
27 Feb 2023 08:38 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Getriebeölstand Automat Facelift Jg 2020 185 PS
Harhar, wie treffend!
Und - auch wie in der Politik:
Anfangs den Motor auf ebener Fläche laufen lassen bis das Getriebeöl aufgeheizt ist und am Schluss, wenn "Hot" angezeigt wird und das Getriebeöl zu heiß ist, das Fahrzeug einige Minuten im Leerlauf laufen lassen, bis das Getriebeöl abkühlt.
Aber jetzt genug rumgefeixt! Das hilft dem Marco nicht weiter...
Mein unqualifizierter Laientipp wäre, kalt zu messen. Da gibt es zumindest keine unterschiedlichen Auslegungen.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
27 Feb 2023 09:17 - 27 Feb 2023 09:28 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Getriebeölstand Automat Facelift Jg 2020 185 PS
Motor starten und im Leerlauf laufen lassen, alle Fahrstufen schalten und jeweils 10sec. warten.Getriebe auf Betriebstemperatur bringen oder vorher eine Ausreichende Strecke fahren, Temperatur sollte ca. 82-93° betragen (gemessen würde eigentlich mit Diagnosegerät) Stellung P einlegen (Motor immer noch Leerlauf) und Ölstand mit Peilstab messen.Ideal ist der Schraffierte Bereich 1, im Bereich 2 Öl nachfüllen, wenn Ölstand im oberen Max Bereich eventuell etwas Öl ablassen oder absaugen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 27 Feb 2023 09:28 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, Sirius999, MartyMcFly, Kontur
- Mcco
27 Feb 2023 14:57 #5
von Mcco
Mcco antwortete auf Getriebeölstand Automat Facelift Jg 2020 185 PS
Danke vielmal. Hilft sehr.
Marco
Marco
